MSI RX570/RX580 тоже самое проблема - 0.9V ENABLE всего 0,5 В https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=116764 |
djgenius10 [ 26 июн 2021, 19:08 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI RX570/RX580 тоже самое проблема - 0.9V ENABLE всего 0,5 В |
Привет. Прежде всего, извиняюсь за русский язык, пользуюсь переводчиком. И я люблю этот форум! Много полезной информации, поэтому я надеюсь, что кто-нибудь сможет помочь мне с моей проблемой. У меня есть: 2 x MSI RX570 4GB ARMOR 1 x MSI RX580 8GB ARMOR Они почти идентичны. И проблема у меня одна и та же на всех трех кабанах. Нет 0,9В (VDDCI), потому что EN всего 0,5 В, когда должно быть >1В. Двойной транзистор, управляющий этим EN, работает правильно. Он остается замкнутым и не сбрасывает напряжение на землю. Я тоже заменил его, но это не имело значения. Есть сигнал 0.8V_PGOOD 2.1В (POK), поступающий от другого чипа 0.9В, так что эта часть в порядке. Он подает питание на сдвоенный транзистор. Я заменил GS7256, проблема не исчезла. Похоже, что 1 В урезан до 0,5 В одним из компонентов между двойным транзистором и контактом EN на микросхеме 0,9 В (GS7256). Компонентов там всего несколько: Я не снимал их с карты, но все проверил, вроде все в порядке. Это похоже на очень специфическую проблему, поскольку они у меня есть на трех моих платах MSI. Может, у кого-то была такая же проблема и удалось разобраться, в чем дело? |
djgenius10 [ 27 июн 2021, 04:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI RX570/RX580 тоже самое проблема - 0.9V ENABLE всего 0,5 В |
Я нашел несколько решений на этом форуме. Слава богу за этот форум! Вот видео, которое один из участников разместил в другой ветке: https://www.youtube.com/watch?v=C36d_nPkYeU Я проверю компоненты завтра, доложу и закрою тему. |
TEPMuT234 [ 28 июн 2021, 13:20 ] | |
VDDCI без установленного ГПУ не поднимается, на GS7256 будет приходить заниженный En |
djgenius10 [ 28 июн 2021, 20:31 ] | |
TEPMuT234 писал(а): Привет. На всех картах установлены чипы GPU. Я просмотрел видео и обнаружил, что конденсаторы сломаны на двух картах. Вам нужно удалить их, чтобы увидеть, что они сломаны. Вы не можете увидеть это под микроскопом. Но у третьей карты по-прежнему всего 0,5 В на контакте EN, и я заменил все компоненты в ремешке. |
djgenius10 [ 26 авг 2021, 03:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI RX570/RX580 тоже самое проблема - 0.9V ENABLE всего 0,5 В [РЕШЕНО] |
Хорошо. Через некоторое время я могу сообщить некоторые новости. Всего у меня было 6 карточек с одной и той же проблемой. Это может быть вызвано двумя проблемами в цепи 0,9 В. Если у вас такая же проблема, вот что я рекомендую: 1. заменил ШИМ-контроллер (GS7103, APW8722). Замена выполняется быстро и легко, поэтому это должен быть ваш первый шаг. 2. Если 1-й шаг не помог, снимите и замените конденсатор C5003 (это близко к белому конденсатору). C5003 - конденсатор емкостью 0,01 мкФ, и его нелегко найти на плате-доноре. Я заменил конденсатор на 0,1 мкФ, и он работает. Их можно легко взять из массивов конденсаторов разъема HDMI с донорской платы. Вот разбивка плат, которые я исправил. 2 х платы сломался конденсатор С5003 3 x платы имели сломанный ШИМ-контроль GS / APW 1 x плате был сломан конденсатор C5003 И сломался ШИМ-контроллер. Надеюсь, это поможет другим техническим специалистам. Эту тему можно закрыть. |
