n550gtx-ti-md1gd5 nibitor понизить частоты https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=116768 |
Dron1980 [ 26 июн 2021, 22:20 ] | |
Заголовок сообщения: | n550gtx-ti-md1gd5 nibitor понизить частоты |
Имеется сия карточка, которая жутко греется в бублике, 1 сек- 1 градус. За 40-50 сек. почти до 100 градусов набирает. В 11-ом 3Dmark максимальная температура в тестах 95 градусов. Термопасту менял, прилегание радиатора к кристалу отличное. Решил понизить напряжение и частоты с помощью NiBitor. Но что- то не выходит у меня каменный цветок. Вроде бы все делаю по советам как другие делали , а температура не падает. Прикладываю оригинальный биос и мод. Знающие мастера подскажите как понизить температуру на карточке ? |
aleksros [ 27 июн 2021, 12:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: n550gtx-ti-md1gd5 nibitor понизить частоты |
радиатор заменить не пробовали? трубки горячие или холодные в нагрузке? |
Dron1980 [ 27 июн 2021, 23:22 ] | |
Трубок нету. Радиатор чисто аллюминей. |
aleksros [ 28 июн 2021, 12:05 ] | |
хреновенько... попробуйте через афтебернер понизить частоты ядра, памяти. посмотрите на результат. если температура придет в норму, то будете играться с биосом. если нет - менять гпу, ему наверняка уже под десяток лет )) |
