Текущее время: 24 июн 2024, 16:39
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Asus rx580 strix oc не определяется Добавлено: 02 июл 2021, 09:25 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 357.26
Сообщения: 1214 Откуда: Киров
Doom59 писал(а): Смущает сопротивление по 3.3в - 250ом Нормально все ---------- Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: ---------- фото участка
seanhonnor
Заголовок сообщения: Re: Asus rx580 strix oc не определяется Добавлено: 19 июл 2021, 20:48 |
Зарегистрирован: 02 июл 2021, 12:36 Наличности на руках: 73.54
Сообщения: 60 Откуда: Омск
Элемент U300 (точно номер не помню) сзади платы, рядом с флешкой биоса, посмотрите сопротивление на шестой ноге, должны быть килоомы (2.8 кОм, например). Если сильно меньше, то ГПУ труп. Если сопротивление ок, проверьте, есть ли на этой ноге 1.8в при запуске
Также, осциллом нужно проверить есть ли хоть чтото на протяжении запуска на ногах 2, 5, 1 флешки биоса. Обычно в момент, когда баззер на компе пищит, на этих ногах должны быть сигналы, значит ГПУ пытается считать содержимое флешки. Если никаких сигналов нет, на осцилле ровная полоса в течении длительного времени при запуске - ГПУ отъехал.
Ну и сопротивление на контроллере PCI-E интересно (дроссель над гребенкой PCI-E)
