GV-R7870C-2GD Rev:1.0 опознать номиналы компонентов SMD https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=116901 |
Masterkras [ 02 июл 2021, 11:33 ] | |
Заголовок сообщения: | GV-R7870C-2GD Rev:1.0 опознать номиналы компонентов SMD |
Снесли элементы: C2010, C2005, R2010 подскажите номиналы пожалуйста, хотя бы резистора. |
aleksros [ 02 июл 2021, 11:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GV-R7870C-2GD Rev:1.0 опознать номиналы компонентов SMD |
R2010 - 5,49к (точность в данном случае важна, это делитель в цепи вреф) C2005 - 1мкф C2010 - 0,1мкф |
Masterkras [ 03 июл 2021, 07:11 ] | |
Огромное СПАСИБО!, всё впаял. Только резистор нашёл на 5,2 кОм (может всё таки добиться 5,49?) изображения нет. По следам видно, что грели чип, подскажите реболл поможет, или покачать достаточно будет? |
aleksros [ 03 июл 2021, 15:28 ] | |
в обычной ситуации достаточно было бы просто погреть для диагноза. но если уже есть следы "прогревастов", то тут только ребол. ну и естественно - это тоже не панацея. нужно нормально диагностировать, а только потом принимать решение на действия с паялкой. |
Masterkras [ 06 июл 2021, 08:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GV-R7870C-2GD Rev:1.0 опознать номиналы компонентов SMD [РЕШЕНО] |
Проморгал отсутствующий конденсатор по линиям данных... Видеокарта заработала, картинка появилась. Спасибо aleksros! |
