Текущее время: 18 май 2024, 15:12
Velfartov
Заголовок сообщения: Leadtek GeForce GT 220 Отсутствует питание на дросселях Добавлено: 08 июл 2021, 23:31 |
Зарегистрирован: 08 июл 2021, 23:09 Наличности на руках: 19.02
Доброго времени суток! Я только начинающий ремонтер, прошу не кидаться помидорами за тупые вопросы.
Имеется на руках видеокарта GT220, симпотомы такие: нет картинки, нет питания на дросселях. На ШИМках есть 12в и 5в, на стабилизаторе тоже есть 12 и 5 вольт. Я немножко не понимаю какие выводы ШИМки должны запускать мосфеты ( Даташит ШИМок прилагается ). Сопротивления которые удалось намерять: Линия 12в - 1350 ом Линия 3.3в - 280 ом 4 из 6 транзисторов наверное в кз - 0,5 ом (щупы 0.1) . На остальные два - 100 и 250 ом. на одном дросселе 2ом, на втором 95 ом. ШИМка - uP6161S14
Вопрос заключается в том, куда мне двигаться? Реально ли это оживить?
P.s. Чип тёплый, больше ничего на плате не греется.
dastali
Заголовок сообщения: Re: Leadtek GeForce GT 220 Отсутствует питание на дросселях Добавлено: 09 июл 2021, 11:45 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
Velfartov писал(а): куда мне двигаться? заменить ГП
Velfartov
Заголовок сообщения: Re: Leadtek GeForce GT 220 Отсутствует питание на дросселях Добавлено: 09 июл 2021, 12:51 |
dastali писал(а): заменить ГП Исходя из чего был сделан такой вывод ?
