Текущее время: 21 ноя 2026, 05:16
 Заголовок сообщения: Palit RTX 2060 GamingPro
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 11:58
Всем привет. Имеется видеокарта Palit RTX 2060 GamingPro, изображения нет, вентиляторы крутятся, в системе не определяется, гпу греется.
Замеры сопротивлений:
12v PCI - 4.2 кОм
3.3v PCI - 7.6 кОм
12v с доп.питания(около разьема, положение L22 L99) - 35 Ом
12v с доп. питания (ниже разьема, положение L501 L502, второй L23) - 4.25 кОм
Память - 57 Ом (оба дросселя)
гпу - 0.2 Ом
1.8v (L504 L503) - 1.7 кОм
1.0v (L3 L4) (надеюсь это 1.0в) - 5 Ом.
Из напряжений
гпу - 0.8в
память - 1.37в
5.0в - 5.0в
1.8в - 1.8в
1.0в - 1.4в
Пробовал разные модификации биоса - ситуация такая же, только куллеры на макс оборотах крутятся.
Подтолкните на мысль
 Заголовок сообщения: Re: Palit RTX 2060 GamingPro
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 12:28
JooereX писал(а):
1.0в - 1.4в
А Вам это не о чем не говорит?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 12:44
Да и это тоже
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 09:04
Выпаял GS9219 около дросселя 1v. Сопротивление по линии 12в с доп.разьема - пришло в норму. Сопротивление на дросселе (1в) - 5 Ом осталось. Выпаял дроссель - 5 Ом со стороны гпу.
Подскажите, это норм сопротивление по линии 1в (5 Ом) ?
Есть у кого даташит на GS9219?
Благодарю.
Каким образом регулируется выходное напряжение на данной шимке?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 17:26
UPD. Собрал все обратно, теперь напряжение по 1v поднимается 0.55v, иногда до 0.8v
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2060 Palit GamingPro OC
gordon-88
25 дек 2025, 17:05
ruzalit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать сбитые элементы на Palit RTX 2060 GamingPro
omen66670
20 мар 2022, 07:51
alex780914 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2060 GamingPro нет напряжений
kinev_aleksandr
4186
06 мар 2021, 05:23
gordon-88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC, перегрев синий экран
alekcey5303
11 июл 2025, 22:01
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3070 GAMINGPRO не определяется нет изображения
digitalworkshop
11 июл 2024, 10:58
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
