Дополнение к Mods+Mats (при ошибке при первом старте) https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=116970 |
dkv666 [ 05 июл 2021, 06:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Дополнение к Mods+Mats (при ошибке при первом старте) |
Данное дополнение предназначено в первую очередь как продолжение темы http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=96805 и представляет собой фикс проблемы ошибки при первом запуске теста Mats. Я сам столкнулся с проблемой при диагностике видеопамяти у карты 1050ti. При первом запуске теста результатом было наличие битых банок памяти, но после проверки на ещё двух заведомо исправных видеокарт на других компьютерах я получил такие же ошибки в логах, повторюсь две другие карты 100% исправны. После не долгого курения форумов выяснил, что ошибки нет если запустить тест руками повторно, что и было выполнено мною. Запилил фикс данной проблемы. Для удобства пользования создаю эту тему, т.к. в основной ветке человек её попросту не найдёт. Кратко о изменениях: В архиве присутствуют файлы для карт 10хх серии (400.184) Переписан код старта, сначала мелкий прогон 5мб без лог файла, затем сразу прогон номер два 30мб уже с записью в лог файл. Лог файл имеет имя rezultat.txt Добавлена команда poweroff. В конце тестирования компьютер сам выключится. Спасибо камраду aleksros за упоминание проблемы и команды. Порядок действий: 1. Качаем архив по линку ниже. 2. Распаковываем и запускаем rufus-3.14.exe 3. Указываем метод загрузки FreeDOS
как на скриншоте
4. Нажимаем кнопку "Выбрать" и указываем путь к распакованному файлу из архива mats.img
должно получится так
5. Тыкаем старт. 6. После завершения копирования файлов на флешку руфусом добавляем содержимое папки из распакованного архива "Файлы 400.184 +D.K.V. mod" в корень флешки с обязательной заменой файлов. 7. Далее тыкаем флешку в нужный комп. По идее если нет загрузочных устройств кроме флешки должна автоматом запуститься наша флешка с матсом, прогнать тест и компьютер должен выключится. По времени это 3-5 минут. Если у вас нет изображения с карты (чёрный экран) и перезагрузки не происходит значит нужно добиться корректной автозагрузки с флешки ковырянием настроек "биос" с исправной картой, отладкой автостарта с флешки и только потом втыкания необходимой карты с последующим слепым тестом. 8. Вынимаем флешку, втыкаем её куда угодно и в папке "mods" ищем файл "rezultat.txt". Чтение результатов и дальнейшие действия описаны в оригинальной статье http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=96805. СКАЧАТЬ ФАЙЛ ЯНДЕКС ДИСК СКАЧАТЬ ФАЙЛ ЗЕРКАЛО |
