Текущее время: 21 ноя 2026, 05:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: EVGA 980ti. Прошу помочь с системой питания.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 22:07
Всем привет!
Карта пришла с КЗ по линии одного из доп питания, были сняты др мосы. Теперь шимление на ШИМ очень странное.
До загрузки винды как и положено работает одна фаза, шимление в норме, стабильная частота в 300 kHz и ровный шим сигнал, в момент подхвата драйвера виндовс, на первой фазе начинаются странности. А именно частота сигнала начинает прыгать, в большую сторону. А остальные фазы питания имеют мерцающее шимление (если можно так выразиться). Т е шим сигнал сначала появляется, потом пропадает и все это происходит с большой частотой (имеется ввиду смена событий, есть сигнал, нет сигнала). Посмотрел как на выходе шим, оказалось, что шим это и делает. Т е на выходе шим такая штука происходит, далее через даблеры 81162 такие странные сигналы поступают на вход дрмосов.
На входе psi 81174 в момент подхвата драйвера 1,35В,что,как следует из даташита, мне кажется мало.
Подкидывал другие шим, ставил эту шим на 1060,заведомо исправную по питанию, там сигнал отличный.
Что может быть? Может кто сталкивался.
Карта даёт изо, драйвер ставиться норм, но, при подаче нагрузки, из за отсутствия дрмосов питание падает.
Дрмосы сомневаюсь ставить, т к думаю, что такой шим сигнал выбьет их.
 Заголовок сообщения: Re: EVGA 980ti. Прошу помочь с системой питания.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 21:49
Парни, неужели никто не знает такие нюансы?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 22:23
У меня похожая карта titan x, с похожей системой питания и похожей проблемой после КЗ на разъёме доп питания . Вырубается питание после входа в Виндоус . (Висит с ошибкой 10) . Лежит пока мертвым грузом , не чем менять drmos и ослика нет, что бы глянуть что твориться там .
Насколько я читал, по идее карта должна запуститься без нескольких фаз питания и работать ( если это не фазы от pci-e . Смотрите в первую очередь исправность двух верхних фаз и их контроллеры питания ( Толи 24 то ли 16 ног, не помню маркировку ). И 8 ногу по линии 12 вольт доп питания
Если решите , отпишитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 06:24
Поставил все исправные дрмосы. Карта не держит нагрузку, включаешь бублик, на короткое время звон дросселей и отключение видеокарты без перезагрузки, винда продолжает работать. Её даже можно отключить штатно через кнопку pwr_btn на системнике.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 12:49
Значит выходит из своего штатного режима работы (звон дросселей) и вырубает по защите\перегрузке.Хотя конечно это и ежу ясно.
Скорее всего где-то в обвязке шим питания GPU и по цепи питания drmos садит линию и вносит искажения.Непростая задача.
Тут хорошо бы через тепловизор глянуть, что-то обязательно должно греться, просто обязано, потому что выходит за пределы режима работы. А так гадать очень сложно и сжечь можно дофига.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 14:26
Самое интересное, что прыгающая частота и непонятные всплески ШИМ сигнала (он при этом правильной формы, когда появляется на короткое время) выходят из основного ШИМ 81174. Если посмотреть внутреннюю блок схемы этой шимки, то внешняя оьвязка не очень то и влияет на качество шим сигнала и стабильность выходной частоты.
---------- Добавлено спустя 5 минут 44 секунды: ----------
Попробую сегодня это на видео заснять и сюда выложить.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 19:47
Видео выхода G2 с ШИМ NCP81174
https://youtu.be/YfyZaT2ZQO0
А вот такая картина на выходном дросселе системы питания ГПУ (после ДРМОС)
https://youtu.be/za5QJx7sA-M
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 21:32
я в осликах не много чего разбираюсь, но там не пишет сколько герц, а вот вольты скачут. Может ШИМ уходит в защиту? Проверьте обвязку там где дрмосы были пробиты, может обратная связь с катушки пробита
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 21:55
В общем смотрите, что получается, я поставил 100% исправные ДРМОСы за исключением самого нижнего (получается на 6-ую фазу), и посмотрел как себя ведет система питания.
Вот результат измерений на 5-й фазе, при этом на остальных фазах частота без изменений 300кГц вплоть до начала искажений (думаю, что это отключение генерации PWM сигнала, поэтому ослик не успевает отследить, что за частота):
https://youtu.be/GSrHn-IyFrs
Полагаю, что для работоспособности системы питания, необходимо, чтобы все ДРМОСы были исправные и все 8 стояли на месте.
Если один не работает, то начинается отключение PWM сигнала на выходах ШИМ NCP81174 G2 (26 нога), G3 (27 нога). При этом на G1 (25 нога) генерация продолжается.
Пока логика говорит за это.
Может быть у кого то будут альтернативные мнения.
Было бы очень кстати, если кто поделится своим опытом по такой карте.
Я же в свою очередь найду и поставлю крайний ДРМОС, чтобы проверить или опровергнуть свои выводы.
---------- Добавлено спустя 18 минут 6 секунд: ----------
По схеме,взятой от сюда: viewtopic.php?f=48&t=102060 прозвонил связи ОС с дросселями, все звонится на уровне 1 Ом (CSP) и порядка 8 Ом (CSN). По всем линиям, значит обрывов от дросселей нет.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 23:08
а даблеры смотрели или меняли отвечающий за тот дрмос который сгорел?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 07:06
Даблеры заменил на новые.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 08:44
Поменяйте все дросселя в системе питания ГПУ и памяти что бы исключить ихнею деградацию , было такое на GTX 1060 , грелась VRM зона , особенно ловил дефект в furmark benchmark с прессетом .
 Заголовок сообщения: Re: EVGA 980ti. Прошу помочь с системой питания.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 07:46
Что в итоге сказать? Думаю, что знатоки уже по косточкам эту систему питания разобрали, но я внесу свои 5 копеек.
Как выяснилось, такое поведение системы питания оказалось нормой, т. е., если даже не будет одной рабочей фазы, при том, что нерабочий дрмос может быть не в КЗ, то будет отключение подачи PWM сигнала на всех фазах, за исключением двух верхних. Причём, чем больше будет нерабочих фаз, тем сильнее будет изменение частоты PWM на первых двух фазах и быстрее отключение подачи PWM сигнала на нерабочих фазах.
Т е все дело в дрмосах и все они должны быть заведомо исправные.
Всем участникам данной темы спасибо, тему закрываю, как решенную.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA GTX 1080 не отпределяется системой
Федор В
11
5339
24 дек 2017, 11:18
megawhite Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA 980TI CLASSFIED
sinukov_formoza
11 июн 2018, 23:29
sinukov_formoza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA 980ti. Прогорела фаза. Как в Биосе понизить частоты,TDP.
molle
01 мар 2019, 21:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Looking for bios mod 980ti EVGA
menzy
2087
07 июн 2020, 15:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. evga 980ti Фаза не работает не дает сигнала
ck84
07 фев 2021, 04:06
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 118
