MSI Gaming x rx470 - помогите опознать элемент https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=117169 |
seanhonnor [ 12 июл 2021, 13:01 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI Gaming x rx470 - помогите опознать элемент |
Добрый день. Подскажите, что за элемент на плате рядом с обвязкой процессора, обозначен как B202? Резиторы обозначены как R###, конденсаторы как C###, B### не могу понять что такое. Выпаял из аналогичной платы этот элемент, он звонится накоротко, может это нулевик? ![]() Фото во вложении |
aleksros [ 12 июл 2021, 13:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI Gaming x rx470 - помогите опознать элемент |
seanhonnor писал(а): может это нулевик? это дроссель. он и обозначается на плате "В..." (ferrite Bead ) |
seanhonnor [ 12 июл 2021, 14:06 ] | |
aleksros писал(а): это дроссель. он и обозначается на плате "В..." (ferrite Bead ) Спасибо! Подскажите, как понять его параметры, чтобы найти ему замену или аналог? Донора такого же нет у меня, это единственный оставшийся недостающий элемент на плате |
aleksros [ 12 июл 2021, 14:18 ] | |
дроссель имеет два основных параметра: 1. сопротивление переменному току на определенной частоте 2. максимальный ток этот чисто теоретически 120 ом на 0,5 ампера. |
seanhonnor [ 12 июл 2021, 23:02 ] | |
Собрал из овна и палок, с проволкой вместо этого дросселя (так как не нашел такой у нас в магазинах): обнаружилась КЗ по доппитанию. Почему обнаружилась в самом конце, потому что карту уронили, видимо, во время игры в футбол ею же, так как я запаял в нее обратно около 40 различных смд элементов, восстанавливал дорожки и финально все сопротивления проверял уже на полной сборке платы. Хотел снять все дросселя и дать 4 вольта на линию доппитания, чтобы по нагреву определить, что в коротком. В итоге, снял самый нижний дроссель, КЗ ушло, карту стартанул так: думала какое-то время (дольше обычного исходя из времени старта других таких же карт), но изо она дала, дальше биоса не грузил. Заметил только что три оставшиеся дросселя заметно начали греться во время работы, секунд 30 она поработала и температура на дросселях (пальцами смотрел) заметно возросла. Я, может, раньше не замечал, что при старте карты дросселя греются так быстро или это всетаки не норма? А также заметный уху треск дросселей. На второй старт ещё проверил температуру мосфетов, они были ещё горячее, но тут понятно, что они греются, на них и отдельный радиатор стоит. Мосфеты m3816n, пока не понял как их проверить на пробой. И значит ли то, что я выпаял дроссель - проблема в нем или же это мосфет (или ещё чтото из обвязки), который на нём висит, был в КЗ и оно ушло, когда я выпаял дроссель? Как проверить, жив ли сам дроссель? aleksros писал(а): этот чисто теоретически 120 ом Именно, вы попали в точку :) Я новичок, карты поднимаю для себя и по ходу дела учусь, читая форумы, чужой опыт. Пока всего 5 карт поднял, одну добил насовсем. Не пинайте сильно :) ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 20 секунд: ---------- Вернул дроссель, КЗ вернулось, снял мосфет - Кз ушло. Думаю, этот парень виновник ) Буду искать на Али замену. Спасибо за советы :) |
aleksros [ 13 июл 2021, 10:39 ] | |
seanhonnor писал(а): снял мосфет - Кз ушло. Думаю, этот парень виновник ) Буду искать на Али замену. именно он. чтоб не потерять еще кучу времени, закажите сразу и драйвер chl8510cr (хоть и вылетают крайне редко на этих картах, но иногда бывает) вот например https://aliexpress.ru/item/32813559625.html |
seanhonnor [ 19 июл 2021, 20:47 ] | |
aleksros писал(а): именно он. чтоб не потерять еще кучу времени, закажите сразу и драйвер chl8510cr (хоть и вылетают крайне редко на этих картах, но иногда бывает) вот например https://aliexpress.ru/item/32813559625.html Спасибо вам! О драйверах я не подумал, дозаказал вдогонку. Если не пригодятся сейчас, так потом вполне могут :) |
