Текущее время: 22 ноя 2024, 01:23
 Заголовок сообщения: Sapphire RX 470 4G Nitro (вопрос по GPU)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 16:35
Добрый день, друзья! :-):
У карточки все сопротивления в норме, кроме 6й ноги GS1703 (u300 на плате) - на ней 140 Ом, на рабочей карте 2.7кОм. Шевелений на флешке биоса (25q41bt) на ногах 1, 2, 5 - нет, смотрел осциллом. Я так понимаю, в совокупности сопротивления на GS1703 и отсутствия попыток GPU опросить BIOS, получается, что GPU отъехал или ещё есть куда копать?
Все питания, включая 1.8в на ноге 6 чипа GS1703 - в норме, фазы ГПУ на осцилле выглядят идеально, сам GPU греется при работе карты, кульки крутятся.
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 470 4G Nitro (вопрос по GPU)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 20:40
seanhonnor писал(а):
куда копать?
исключите биос https://www.techpowerup.com/vgabios/190 ... 096-161012
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 20:56
hunter_nick писал(а):
исключите биос
Уже. Только не прошивкой, а перепаял МС с другой карты, результат тот же.
И сопротивление по линии 1.8в низкое так и осталось, хоть и питание 1.8в присутствует.
Сдувал GS1703, звонил шестой пятак, 140 Ом. Похоже, всётаки, ГПУ отъехал.
На рабочей аналогичной карте сейчас замерил, там 2.8 кОм.
---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 35 секунд: ----------
Есть идеи, почему на рабочей карте при сопротивлении на шестой ноге GS1703 в 2.8кОм напряжение равно 1.8в, а на не рабочей карте на этой же ноге те же 1.8в, но сопротивление 140 Ом?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 09:41
Отвечу сам, подсказали:
1.8в идёт с 6й ноги GS1703, запрет на подачу только при полном КЗ по этой линии. Рабочее сопротивление по этой линии от 2,4кОм до 4кОм, при снятом чипе на линии должно быть около 1кОм
ГПУ приехал
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 13:21
to not mess with the LDO, you can take 1.8v resistance directly on tiny capacitors around GPU die. 4kohm exactly on rx460/rx560 too
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 470 Nitro отсутствует 0.9в на GPU
darker123
11
2383
08 мар 2021, 06:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire 470 nitro+ нет питания на контроллера памяти GPU
SapphireRX
31 янв 2022, 12:40
SapphireRX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 470 4G Nitro+ (вопрос по вБИОС)
pEEp
26
5586
20 окт 2021, 00:02
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sapphire rx 470 nitro+
Lyapis
18
8338
14 апр 2018, 12:55
Lyapis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 470 Nitro+ OC выгорает DrMos при нагрузке
CROVVD
13
5158
21 мар 2021, 23:03
darker123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: preex, Rizistor2K и гости: 82
