gv-r929oc-4gd 1.0 пропадет питание памяти под нагрузкой https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=117439 |
bojfriend [ 21 июл 2021, 20:30 ] | |
Заголовок сообщения: | gv-r929oc-4gd 1.0 пропадет питание памяти под нагрузкой |
Питание реализовано на шимке ncp5230, силовые ключи irf6811/irf6894. Ключи эти вредные: чуть перегрел при запайке - начинают грязно работать и искажать сигнал на гейте. До меня эту видюху копали. Поэтому были заменены шимка несколько раз, снятая с донора, и оба ключа. Обвязку сравнивал с видюхой с подобной платой(а может и точно с такой же платой) gv-r929xoc-4gd. Какая изначально была проблема у этой видюхи я не в крусе, но в данный момент имеем пропадающее питание памяти, имеющее уровень в 1.520в без нагрузки, и возрастающее немного под нагрузкой: во встроенном тесте гпуз до 1.620вв, в фрумарке - 1.705в, в валлей бенчмарке до 1.680в. Память стоит EDW2032BBBG-6a-F. Если верить даташиту память работает на напруге от 1.552 до 1.648в. Также при прикосновении к самой шимке или около нее оная отключается. Что-то пока в тупике, куда дальше рыть. Смущают осциллограммы на входе дросселя памяти. Искажен сигнал на гейте верхнего плеча, на нижнем все ровно как в аптеке. Сравнивал с gv-r929xoc-4gd, на ней тоже стоит ncp5230 и такие же ключи, картина такая же. Возможно, что это норма. Если у кого есть видюха с такой шимкой, просьба посмотреть осциллограмму на входе дросселя |
Zvik [ 21 июл 2021, 21:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: gv-r929oc-4gd 1.0 пропадет питание памяти под нагрузкой |
На верхнем ключе всегда будет сигнал более кривой чем на нижнем, т.к. правило на верхнем плече питание идет через диод с резистором, хоть и стоит электролит там, но сути дела не меняет. Скиньте фото платы, есть пару досок 290ых в ремонте. |
bojfriend [ 21 июл 2021, 21:56 ] | |
была хреновая земля, которую я использовал при замерах напряжения на памяти. перемерил сейчас, напряжение держится при тех же условиях в пределах 1.496 - 1.555в, если верить моему мультиметру. ---------- Добавлено спустя 10 минут 26 секунд: ---------- Zvik участки, относящиеся к питанию памяти это фото видюхи gv-r929xoc-4gd. по части питания памяти эта видюха абсолютно одинакова с сабжем. сравнивал на наличие сбитых/перегоревших элементов. ---------- Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 33 секунды: ---------- Zvik писал(а): правило на верхнем плече питание идет через диод с резистором Можно пояснение, про что вы пишите. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ---------- Перегрузки по току вроде бы нет. |
bojfriend [ 23 июл 2021, 02:10 ] | |
отключил защиту по току. питание теперь не отрубается при нагрузке, на свой страх и риск под нагрузкой видюха поработала 10 минут. на касания перестало реагировать. но вот на входе дросселя ужас. В этом виноват транзистор верхнего плеча, точнее управление транзистором верхнего плеча. Транзистор нижнего плеча тоже не гладко работает после прогрева системы питания до 60 -70 градусов. Из соображений пробовать еще раз менять шимку, только уже на новую. и запаивать транзисторы на максимально возможно низкой температуре. Склоняюсь к тому, что перегреваю транзисторы при пайке, хотя паяю их уже не первый раз. В предыдущие разы запаивалось все нормально. В даташите нашел максимальную температуру запайки в 270 градусов. |
bojfriend [ 23 июл 2021, 23:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: gv-r929oc-4gd 1.0 пропадет питание памяти под нагрузкой [РЕШЕНО] |
что-то заработался совсем. вылетело с головы, что недавно делал 7970 с такими же транзюками. Паял при такой же температуре. Имел дело с такими ключами и ранее. То есть в курсе, что они не любят перегрев. Перекинул с донора транзистор при температуре 250 градусов. Картина совершенно не поменялась. Так что, похоже, дело не в них, хоть на входе дросселя ужасы творятся. Рискну, подняв немного порог срабатывания токовой защиты, если возможно, погонять под нагрузкой подольше. Только нужна подсказка от более понимающих людей. Как понял из даташита, нужно поиграться с номиналами резисторов rs1 и rs2. Но вот где взять сопротивление дросселя DCR(я ведь правильно понял, что это сопротивление?). ---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 49 секунд: ---------- в общем, поднял немного порог срабатывание защиты по току. Карточка, полетела. Час тестов осилила. Не знаю, насколько я правильно сделал, и долго ли после этого будет работать видюха. Пару дней погоняю ее в тестах. Отпишусь и закрою тему. |
bojfriend [ 24 июл 2021, 12:35 ] | |
ночь в бенче простояла. думаю, хватит ее насиловать. из-за жары прогрелась до 90 граусов, чем не стресс-тест ![]() Так что закрываю тему. |
