Текущее время: 16 июн 2024, 12:06
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
alex4
Заголовок сообщения: Palit gtx570, нет фазы(4ой) Добавлено: 23 июл 2021, 09:15 |
Зарегистрирован: 04 мар 2018, 22:51 Наличности на руках: 143.77
Сообщения: 136 Откуда: Astana
Сгорел верхний мосфет 4 фазы, заменил, карта некоторое время проработала Затем он снова сгорел, но и сжёг драйвер и похоже вывод 4 фазы контроллера NCP5392 На выходе контроллера было 12 вольт...но другие фазы работали
Заменил контроллер и драйвер и мосфет, также работают 3 фазы, на выходе контроллера на 4 фазе 5 вольт, на выходе драйвера нет сигналов, возможно при установке драйвера немного перегрел его и он не работает теперь
Карта работает на 3 фазах
Вопрос, если драйвер не рабочий, то на выходе контроллера на 4 фазе должен быть ШИМ сигнал?
Boost диод драйвера целый, на входе en сигнал есть
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx570, нет фазы(4ой) Добавлено: 25 июл 2021, 09:35 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 818.03
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
alex4 писал(а): выпаял драйвер А мосфеты? На этом текстолите, по моему, могу ошибаться, если выдернуть доппитание шим будет шимить на всех фазах.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx570, нет фазы(4ой) Добавлено: 25 июл 2021, 15:20 |
alex4 писал(а): и без драйвера они вроде не влияют ни на что Ну вам лучше знать. Но их уже можно выкинуть.
alex4
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx570, нет фазы(4ой) Добавлено: 25 июл 2021, 20:44 |
seminenko писал(а): если выдернуть доппитание шим будет шимить на всех фазах. что за доп питание? seminenko писал(а): Но их уже можно выкинуть. почему?
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx570, нет фазы(4ой) Добавлено: 27 июл 2021, 01:11 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
seminenko писал(а): Но их уже можно выкинуть. кстати, не всегда происходит кака с транзисторами в воздухе. я как-то ремонтировал 1080 с битым питанием памяти. заколебался с ней воевать. в общем, по запарке включал карту без шимки. как же я был рад, что все кончилось хорошо. а то попал бы на бабосики
_________________ пока не придумал
alex4
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx570, нет фазы(4ой) Добавлено: 28 июл 2021, 08:28 |
bojfriend Если снят только ШИМ контроллер, а драйвера на месте, то мосфеты 100 процентов закрыты
В моем случае, снят драйвер с 4 фазы, ШИМ контроллер работает, карта работает, даже под нагрузкой
Если бы была какая то проблема с мосфетами 4 фазы то карта не запускать бы, либо нижний приводил к кз по питанию gpu, либо верхний приводил с срабатыванию защиты бп
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx570, нет фазы(4ой) Добавлено: 28 июл 2021, 09:20 |
alex4 писал(а): Если снят только ШИМ контроллер, а драйвера на месте, то мосфеты 100 процентов закрыты Это прямо новое слово в электронике. Оказывается мосфеты с болтающимися в воздухе затворами закрыты. Ну ну.
alex4
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx570, нет фазы(4ой) Добавлено: 28 июл 2021, 10:42 |
seminenko писал(а): Оказывается мосфеты с болтающимися в воздухе затворами закрыты. Ну ну. хм, почему болтающиеся? драйвер то на месте
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx570, нет фазы(4ой) Добавлено: 28 июл 2021, 12:16 |
alex4 писал(а): выпаял драйвер, на выходе 4 фазы контроллера 5 вольт ?
alex4
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx570, нет фазы(4ой) Добавлено: 28 июл 2021, 14:45 |
bojfriend писал(а): в общем, по запарке включал карту без шимки. seminenko писал(а): Если снят только ШИМ контроллер, а драйвера на месте, то мосфеты 100 процентов закрыты
Это прямо новое слово в электронике. Оказывается мосфеты с болтающимися в воздухе затворами закрыты. Ну ну. мой ответ был к этому alex4 писал(а): Если бы была какая то проблема с мосфетами 4 фазы то карта не запускать бы, либо нижний приводил к кз по питанию gpu, либо верхний приводил с срабатыванию защиты бп на это есть мысли?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx570, нет фазы(4ой) Добавлено: 28 июл 2021, 14:57 |
Смысл в чем , обычно, не у всех карт. Пока не работает драйвер видеокарты работают все фазы. После инита карты остается та фаза что питается от шины Pciex а остальные начинают работать под нагрузкой 3d Но, я не видел чтобы работало 3 фазы. То есть или одна, или все. То есть теоретически просто в биос должны работать все фазы ПыСЫ. Только понял что это Nvidia
com77
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx570, нет фазы(4ой) Добавлено: 28 июл 2021, 15:49 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
seminenko писал(а): Это прямо новое слово в электронике. Джихад-мосфет, драйвер-кафир === alex4Проверяйте работу фаз осциллографом, а не мультиметром.
com77
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx570, нет фазы(4ой) Добавлено: 29 июл 2021, 12:49 |
alex4 писал(а): Если снят только ШИМ контроллер, а драйвера на месте, то мосфеты 100 процентов закрыты В моем случае, снят драйвер с 4 фазы, ШИМ контроллер работает, карта работает, даже под нагрузкой Если бы была какая то проблема с мосфетами 4 фазы то карта не запускать бы, либо нижний приводил к кз по питанию gpu, либо верхний приводил с срабатыванию защиты бп alex4 писал(а): читал уже Типовая схема из даташита на NCP5392: Если вы убрали драйвер с одной фазы, вы надеетесь, что мосфетами фазы, которыми он управлял, будет управлять шим напрямую ? Остальные восприняли это так, что вы оставили мосфеты фазы без управления что логично. Впрочем вы тут же себе противоречите: alex4 писал(а): хм, почему болтающиеся? драйвер то на месте Если хотите убрать фазу - удаляйте вместе с драйвером и мосфеты, которыми он управляет. Собственно поэтому народ и недоумевает === Драйвер штука мелкая - могли плохо его запаять при замене, лучше проверяйте пайку под микроскопом.
alex4
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx570, нет фазы(4ой) Добавлено: 29 июл 2021, 19:57 |
Мой основной вопрос был в первом сообщении Вот он - Вопрос, если драйвер не рабочий, то на выходе контроллера на 4 фазе должен быть ШИМ сигнал?
Или если драйвер и мосфет выпаян, на фазе шим контроллера должен быть ШИМ сигнал?
А про драйвер на месте это было к сообщению bojfriend
Так как сейчас на выходе шим 5 вольт, а на выходе драйвера нули , то похоже драйвер не исправен, но если я впаяю исправный, не получится ли, что 5 вольт с ШИМ контроллера просто откроют верхний мосфет....
com77
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx570, нет фазы(4ой) Добавлено: 29 июл 2021, 20:43 |
alex4 писал(а): Вопрос, если драйвер не рабочий, то на выходе контроллера на 4 фазе должен быть ШИМ сигнал? нет alex4 писал(а): Или если драйвер и мосфет выпаян, на фазе шим контроллера должен быть ШИМ сигнал? нет alex4 писал(а): Так как сейчас на выходе шим 5 вольт... просто поменяйте драйвер.
alex4
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx570, нет фазы(4ой) Добавлено: 31 июл 2021, 13:32 |
com77 писал(а): просто поменяйте драйвер. заменил, все заработало всем спасибо
idolxby
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx570, нет фазы(4ой) Добавлено: 24 дек 2021, 09:39 |
Зарегистрирован: 14 дек 2021, 10:32 Наличности на руках: 179.70
Сообщения: 60 Откуда: Беларусь
seminenko писал(а): Снять драйвер и мосфеты с фазы. И смотреть есть или нет шимление.
А если снять только мосфеты без драйвера? Фаза отключится или надо и драйвер тоже обязательно снимать?
