Текущее время: 20 май 2024, 20:43
 Заголовок сообщения: gigabyte 6850 gv r6850c 1gd
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 14:16
имею проблему с крутиляторами. вход 3 пин. Обороты не регулируются . на пин входа регулировки оборотов крутилятора идет в районе полутора вольт. в цепи два резюка . один на 12 вольтой линии с сопр 4к второй в районе 0.9к этот дальше я так понял идет до гп. обороты кручу верчу напряжение на 3 пин не меняется. я так понял оно одно и тоже должно быть. регулируется скважность? по схемам резюки других карт от 12в линии идут номиналом 10к. что вертеть что смотреть
---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 18 секунд: ----------
прозвонил всю цепь. везде вроде все в норме. пробитых резисторов не нашел. видимо сам гпу не формирует управляющий сигнал. могла эта зона отойти в мир иной в результате кз? К сожалению нет осцилографа проверить
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte 6850 gv r6850c 1gd
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 17:12
если 3 пин, то с чего вы ищите pwm сигнал, там тахо выход вентилятора.
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 18:47
я ничего не ищу. я не могу понять почему управляющий сигнал не формируется по средству шим. причем на вентифлятор приходит 11.1
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte gv-r785oc-1gd rev:1.0
jazzitcool
18 апр 2016, 20:11
jazzitcool Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-R777OC-1GD помогите опознать элементы
Приус
2819
30 мар 2017, 04:29
kamazila Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Radeon 6850 нет питания GPU и памяти
Миха
3703
26 авг 2017, 00:57
Миха Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Radion 6850, артефакты.
Len650
19 июл 2017, 22:52
Len650 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу BIOS на HD 6850 Sapphire
Lirsu
31 дек 2017, 13:17
Lirsu Перейти к последнему сообщению
