Текущее время: 23 май 2024, 20:05
Dwit
Заголовок сообщения: Asus Strix GTX 970 4GB GDDR5 wr err Добавлено: 24 июл 2021, 18:09 |
Зарегистрирован: 22 дек 2011, 04:03 Наличности на руках: 701.99
Выдает 4 ошибки записи. Заменил чип М8, опять те же 4 ошибки 1в1. В 3D - артефакты. Чип??
970
Вложение: 3049-pcb-front[1].jpg
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 0 0 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 FBIOB[ 31: 0] 0 0 0 FBIOB[ 63: 32] 0 4 0 FBIOC[ 31: 0] 0 0 0 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0 FBIOD[ 31: 0] 0 0 0 FBIOD[ 63: 32] 0 0 0 Rank 0 Failing bits: B032 B034 B035 B036 B037 B039 B043 B044 B045 B046 B047 Read Error Count: 0 Write Error Count: 4 Unknown Error Count: 0
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix GTX 970 4GB GDDR5 wr err Добавлено: 27 июл 2021, 11:22 |
Зарегистрирован: 08 июл 2021, 23:00 Наличности на руках: 420.63
Сообщения: 229 Откуда: Рославль
Dwit писал(а): Выдает 4 ошибки записи. Заменил чип М8, опять те же 4 ошибки 1в1. В 3D - артефакты. Чип?? Попробуйте для начало самое простое погрейте чип, возможно больше и не потребуется что то думать.
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix GTX 970 4GB GDDR5 wr err Добавлено: 27 июл 2021, 13:33 |
Dwit писал(а): Чип грел. При снятии банки М8 и запуск mats (со снятой банкой) именно она начинает сыпать сплошными ошибками, остальные ок. При замене стабильные 4 ошибки записи. Прозвоните даталинии под чипом памяти
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix GTX 970 4GB GDDR5 wr err Добавлено: 28 июл 2021, 14:59 |
Dwit писал(а): Всё звонится, обрывов нет. Походу контроллер памяти(, но как-то странно, всего 4 ошибки записи..
Посмотрел видео у вас чипу кирдык мои соболезнования.
