Текущее время: 02 июл 2024, 02:03
 Заголовок сообщения: gtx660 расположение банок памяти в mats
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 16:27
уважаемые форумчане прошу помощи в ремонте видеокарточки gtx 660 . есть артефакты .пробывал разные версии mats отчет знаю но непонятно почему mats после тестирования видит только 6 банок памяти хотя их на плате 8. И второе как определить неиспраную банку памяти если чипы распаяны с 2 сторон. 4чипа памяти с одной стороны и 4 чипа памяти с другой стороны. Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: gtx660 расположение банок памяти в mats
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 18:55
А неисправная ли там банка памяти вот в чем вопрос. Матс оперирует адресным пространсвом в штатные 192 линии данных которые 3 по 64 как у людей, а производители изгаляются на кеплерах как хотят, вот у меня пару дней назад артефачила 660ti на ней 6 микросхем сверху и 2 снизу...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 20:25
mats коказывает ошибки по 3 каналам но как их понять и определить если 4 чипа с одной стороны и 4 чипа с другой
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 21:17
Анализом и пробой, в 80% случаев при таких показаниях матс знать где какой банк не надо, а надо либо чинить питание памяти либо прошивать родной прошивкой либо менять видак.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 1060 Inno3D Помогите определить расположение банок памяти
nailqq
27 июн 2021, 20:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G2S (A7S rev: 2.1) страпы банок памяти
partyzan01
2767
09 фев 2015, 11:05
partyzan01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. есть ли разница в номиналах обвязки банок памяти hynix и micron?
intell2000
11 окт 2020, 18:11
uncledim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена банок памяти на видеокарте: фен или ИК паялка?
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
Юран
8435
18 сен 2020, 12:37
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. прогрев банок памяти
serega2014Mog
02 ноя 2020, 15:34
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
