Текущее время: 01 май 2024, 17:28
Joe24
Заголовок сообщения: Gigabyte RTX 2070 OC вылетает, но ошибок VRAM в MATS нет Добавлено: 26 июл 2021, 09:59 |
Зарегистрирован: 18 июн 2021, 08:24 Наличности на руках: 91.01
Сообщения: 48 Откуда: Earth
У меня есть Gigabyte RTX2070, который загружается в безопасном режиме Windows, но зависает / зависает при каждой попытке загрузки драйвера. Картинка идеальная, артефактов нет. Я много раз запускал MATS и ни разу не выдал ошибок. Я попытался запустить MODS, но возникла та же проблема. Система зависнет. Неважно, какой тест MODS я пытаюсь запустить. Я, по крайней мере, получил файл журнала от MODS, когда пытался запустить тест №1, но не похоже, что я могу прикрепить сюда файлы. Попробуйте здесь: https://1drv.ms/u/s!Au1yGLInhqHwnWTpRD0 ... E?e=qODmw3Я вручную перепрошил BIOS с помощью программатора EEPROM. Нет разницы. Пульсации напряжения на Vcore (NVVDD) кажутся нормальными на холостом ходу. Скриншот находится по ссылке выше. Многие люди говорили мне, что это похоже на неисправность памяти VRAM. Если это так, как мне определить, какой модуль VRAM неисправен? Микросхемы памяти имеют маркировку 9BA77 D9WCW. (мои извинения за неаккуратный перевод)
Joe24
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 2070 OC вылетает, но ошибок VRAM в MATS нет Добавлено: 26 июл 2021, 11:25 |
madking писал(а): ./mods gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo https://1drv.ms/u/s!Au1yGLInhqHwnWTpRD0 ... E?e=qODmw3 имя файла: "madking mods.log". Roslavl67 писал(а): Если комп зависает намертво то большая вероятность проблем с гпу А так неплохо бы проверить осцилографом фазы питания. Мне нужно будет придумать решение для охлаждения графического процессора, чтобы я мог получить доступ к передней части платы. Что я должен проверять? Пульсации питания на задней панели графического процессора выглядят нормально в режиме ожидания, когда карта работает. Забавно, что вы упомянули фазы питания, потому что это тоже была моя первая мысль. Но как это поймать с поличным? https://1drv.ms/u/s!Au1yGLInhqHwnWTpRD0 ... E?e=qODmw3имя файла: "GPU ripple idle.bmp" пульсации напряжения, измеренные на задней панели графического процессора, когда карта работает имя файла: "VRM ripple idle.bmp" пульсации напряжения, измеренные в VRM, когда карта функционирует имя файла: "GPU ripple frozen.bmp" пульсации напряжения, измеренные на задней панели графического процессора, когда карта зависла после запуска MODS имя файла: "VRM ripple frozen.bmp" пульсации напряжения, измеренные в VRM, когда карта зависла после запуска MODS
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 2070 OC вылетает, но ошибок VRAM в MATS нет Добавлено: 26 июл 2021, 12:23 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,010.03
Сообщения: 3984 Откуда: Budapest
Joe24 писал(а): имя файла: "madking mods.log". какое питание памяти?
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 2070 OC вылетает, но ошибок VRAM в MATS нет Добавлено: 26 июл 2021, 14:30 |
Зарегистрирован: 08 июл 2021, 23:00 Наличности на руках: 420.63
Сообщения: 229 Откуда: Рославль
Joe24 писал(а): Мне нужно будет придумать решение для охлаждения графического процессора, чтобы я мог получить доступ к передней части платы. Что я должен проверять? Пульсации питания на задней панели графического процессора выглядят нормально в режиме ожидания, когда карта работает. Я думаю достаточно проверить импульсы на дросселе без нагрузки. И неплохо бы прогнать тест памяти на высоких частотах а не стоково. Осмотреть гпу на предмет сколов или подгорелости компауда неравномерной это может косвенно указывать на проблему гпу
Joe24
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 2070 OC вылетает, но ошибок VRAM в MATS нет Добавлено: 26 июл 2021, 22:48 |
madking писал(а): какое питание памяти? https://1drv.ms/u/s!Au1yGLInhqHwnWTpRD0 ... E?e=qODmw3 добавлено имя файла скриншота: "VRAM VRM.bmp" Напряжение памяти 1.326V, Напряжение GPU 0.708V. Roslavl67 писал(а): Я думаю достаточно проверить импульсы на дросселе без нагрузки. И неплохо бы прогнать тест памяти на высоких частотах а не стоково. Осмотреть гпу на предмет сколов или подгорелости компауда неравномерной это может косвенно указывать на проблему гпу Не уверен, какой дроссель вы имеете в виду. Я измерил 3 основных входных дросселя на 12 В. Скриншоты можно найти по ссылке выше. Да, было бы неплохо запустить тест памяти на полной скорости, но я не могу. MATS не может изменить скорость памяти, а MODS или любой другой драйвер мгновенно замораживает систему. Визуальный осмотр графического процессора в порядке, нет трещин, следов нагрева или отсутствующих конденсаторов.
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 2070 OC вылетает, но ошибок VRAM в MATS нет Добавлено: 27 июл 2021, 00:47 |
Joe24 писал(а): Не уверен, какой дроссель вы имеете в виду. Я измерил 3 основных входных дросселя на 12 В. Скриншоты можно найти по ссылке выше. Да, было бы неплохо запустить тест памяти на полной скорости, но я не могу. MATS не может изменить скорость памяти, а MODS или любой другой драйвер мгновенно замораживает систему. Визуальный осмотр графического процессора в порядке, нет трещин, следов нагрева или отсутствующих конденсаторов.
Почитайте фрум частоту можно изменять
Joe24
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 2070 OC вылетает, но ошибок VRAM в MATS нет Добавлено: 27 июл 2021, 01:10 |
Roslavl67 писал(а): Почитайте фрум частоту можно изменять Как это возможно, если MODS не запускается, а драйверы не загружаются? Я весь во внимании. Как видно из файлов журнала, MODS запускается, а затем сразу же стреляет в себя. Roslavl67 писал(а): достаточно проверить импульсы Я измерил импульсы на каждом дросселе. Дроссели не имеют надписей на плате, поэтому я пронумеровал их сверху вниз (дроссели Vmem 1-2, дроссели Vcore 1-8). Формы сигналов и файлы журналов находятся здесь: https://1drv.ms/u/s!Au1yGLInhqHwnWTpRD0 ... E?e=qODmw3
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 2070 OC вылетает, но ошибок VRAM в MATS нет Добавлено: 27 июл 2021, 11:24 |
Joe24 писал(а): Я измерил импульсы на каждом дросселе. Дроссели не имеют надписей на плате, поэтому я пронумеровал их сверху вниз (дроссели Vmem 1-2, дроссели Vcore 1-8). Формы сигналов и файлы журналов находятся здесь: https://1drv.ms/u/s!Au1yGLInhqHwnWTpRD0 ... E?e=qODmw3 Я не вижу аномалий. У вас компьютер зависает намертво или ребутится? Если намертво то возможно есть проблема с гпу. Еще попробуйте прогреть феном все чипы памяти возможно гнилой чип проявит себя.
Joe24
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 2070 OC вылетает, но ошибок VRAM в MATS нет Добавлено: 27 июл 2021, 16:36 |
Roslavl67 писал(а): У вас компьютер зависает намертво или ребутится? Замерзает твердо. Windows зависает во время загрузки, в момент загрузки драйверов. MODS выживает достаточно долго, чтобы записать файл журнала сбоев, а затем система зависает.
Joe24
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 2070 OC вылетает, но ошибок VRAM в MATS нет Добавлено: 28 июл 2021, 00:50 |
Roslavl67 писал(а): все сопротивления У большинства дросселей есть 2 названия, предположительно одно от Nvidia и одно от Gigabyte. 12V 6-pin (L48/L49): 7.8 килом 12V 8-pin (L50/L605): 7.6 килом 12V PEX/PCIe (L52/L51): 5.1 килом 3.3V PEX/PCIe (L3/LB1): 440 килом 1.0V (L8/L9): 6.4 ом 1.8V (L6/L7): 6.5 килом USB-C 5V (L5/L4): 171 килом L42/L43: 69 килом L41/L40: 130 килом 5V (L47/L46): 126 килом Vmem: 49.8 ом Vcore: 0 ом Все входные линии PCIe: 27-30 килом Все выходные линии PCIe: 15.5-16.4 килом Ни один из конденсаторов PCIe не закорочен. Попробую нагреть видеопамять.
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 2070 OC вылетает, но ошибок VRAM в MATS нет Добавлено: 28 июл 2021, 09:32 |
Joe24 писал(а): Никакой радости. Я прогревал все микросхемы памяти до 92-95 ° C и не смог сгенерировать никаких ошибок. Тест MATS каждый раз проходит на отлично.
90 это их нормальная температура греть нужно 200
Joe24
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 2070 OC вылетает, но ошибок VRAM в MATS нет Добавлено: 28 июл 2021, 12:19 |
Roslavl67 писал(а): 90 это их нормальная температура греть нужно 200 200 при работающей карте? Я пытался напрячь микросхему, а не перепаять ее. anton127 писал(а): 1.0V (L8/L9): 6.4 ом - не труп ли ГПУ? Нормально для карт 20-й серии.
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 2070 OC вылетает, но ошибок VRAM в MATS нет Добавлено: 28 июл 2021, 13:48 |
Joe24 писал(а): 200 при работающей карте? Я пытался напрячь микросхему, а не перепаять ее. А вы грели на включенной карте?
Joe24
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 2070 OC вылетает, но ошибок VRAM в MATS нет Добавлено: 28 июл 2021, 21:00 |
Roslavl67 писал(а): А вы грели на включенной карте? Я нагрел микросхемы памяти до максимальной номинальной температуры 90 + ° C во время работы MATS.
