Inno3D RTX2060 после прогара https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=117755 |
vityok720624 [ 01 авг 2021, 20:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Inno3D RTX2060 после прогара |
Приветствую. Знакомый попросил глянуть карточку Inno3D RTX2060 после прогара Уже была в сервисе, там ничего сделать не смогли. В итоге имеем 2 прогара (один под дрмосом, второй рядом с верхним дисплей портом), и несколько снесенных элементов Прогары Я выпилил, дорожки восстановил(почти все, есть сильно завандаленое место). Но старта нет. Есть 12v 3.3v 5v 1.8V Сопротивления GPU 0.3Ом память 42Ом 5V 3,6КОм PCI 5МОм 1,8v 2КОм есть еще какая то линия рядом с 1,8. на ней 7Ом uP1666q uP9512R NCP45491 Буду благодарен, если у кого найдется фото или кусок схемы верхнего правого угла обратной стороны платы Вложение: 2021-07-31 18-11-09.JPG Вложение: 2021-07-31 18-11-03.JPG
vityok720624 [ 02 авг 2021, 12:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Inno3D RTX2060 после прогара |
Вот самое проблемное место. Прогар около верхнего display port. Его прошлые ремонтники не выпиливали а просто перекромсали дорожки и так оставили. Вложение: 2021-07-24 20-36-21.JPG Вложение: 2021-07-24 20-38-23.JPG
КомпБит [ 02 авг 2021, 12:35 ] | |
Пробуйте после Регистрации (пополнив свой счёт) скачать тут http://xn----8sbafotoqlagnhme.xn--p1ai/ ... iew.22056/ ![]() У меня больше нет денег, последние недавно потратил скачав и выложив схему Под ответ ![]() |
vityok720624 [ 02 авг 2021, 13:35 ] | |
Тут было переходное отверстие, как оно могло так выгореть, остается загадкой, тем более мощных дорожен по близости нет, и в слоях тоже нет |
vityok720624 [ 07 авг 2021, 14:54 ] | |
Благодаря подсказке КомпБит нашел схему. На самом завандаленом участке, как оказалось, был элемент q510 q_fet_p_enh. Маркировки на бордвьюхе к сожалению нет, Ясно только что это сборка ключей. Вложение: Снимок.PNG Вложение: 2021-08-07 13-48-37.JPG
acm.svoy [ 06 май 2024, 19:11 ] | |
Здравствуйте есть такая же карта с таким же прогаром вы узнали что это за ключ |
oldman mi [ 10 июн 2024, 14:51 ] | |
Там стоит EMF20B02V |
