zotac 1080ti который выдает ошибки по всей памяти, кроме отсутствующей https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=117895 |
hashwood [ 06 авг 2021, 13:55 ] | |
Заголовок сообщения: | zotac 1080ti который выдает ошибки по всей памяти, кроме отсутствующей |
Привет У меня есть zotac 1080ti, который выдает ошибки по всей памяти, кроме отсутствующей :) тестирование с 10 МБ === MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 0 0 0 FBIOA1 0 766720 0 FBIOB0 0 763618 0 FBIOB1 0 765184 0 FBIOC0 0 769600 0 FBIOC1 0 764832 0 FBIOD0 0 764800 0 FBIOD1 0 763744 0 FBIOE0 0 768032 0 FBIOE1 0 761280 0 FBIOF0 0 763168 0 FBIOF1 0 708904 0 A0 - это недостающий чип тестирование с 1 МБ === MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 0 0 0 FBIOA1 0 0 0 FBIOB0 0 0 0 FBIOB1 0 0 0 FBIOC0 0 0 0 FBIOC1 0 0 0 FBIOD0 0 0 0 FBIOD1 0 0 0 FBIOE0 0 0 0 FBIOE1 0 0 0 FBIOF0 0 0 0 FBIOF1 0 0 0 |
Roslavl67 [ 06 авг 2021, 15:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: zotac 1080ti который выдает ошибки по всей памяти, кроме отсутствующей |
Давайте глянем сопротивление на питании памяти |
hashwood [ 06 авг 2021, 15:39 ] | |
28,6 Ом - маловато для микронных гддр5х ... напряжение хорошее Posted after 2 minutes 8 seconds: У меня есть еще один с 42 Ом на памяти. Но если контроллер памяти мертв, почему 0 ошибок с 1 МБ и 0 ошибок на отсутствующем чипе? |
Roslavl67 [ 06 авг 2021, 16:33 ] | |
hashwood писал(а): 28,6 Ом - маловато для микронных гддр5х ... напряжение хорошее Posted after 2 minutes 8 seconds: У меня есть еще один с 42 Ом на памяти. Но если контроллер памяти мертв, почему 0 ошибок с 1 МБ и 0 ошибок на отсутствующем чипе? 28,6 конечно мало но я допускаю что может иметь место быть. проверьте биос, конфигурационные резисторы, и что нам GPU-z говорит, да и навсякий случай замеры сопротивлений по 1.8 и состояние компауда на чипе |
hashwood [ 06 авг 2021, 17:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: zotac 1080ti который выдает ошибки по всей памяти, кроме отсутствующей [РЕШЕНО] |
спасибо, биос проверю. 1,8 сопротивление хорошее, 600 Ом Чип выглядит хорошо, PCB выглядит коричневым, его добыли дураки. Posted after 1 hour 7 minutes 55 seconds: биос в порядке, резисторы в порядке, GPU сдох. Спасибо |
