Текущее время: 09 май 2024, 03:48
 Заголовок сообщения: MSI GTX970 4Gb периодическое падение производительности.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 13:49
День добрый, подскажите в какую сторону смотреть вот с такой проблемой:
есть видеокарта MSI gtx 970 gaming 4g с непонятным поведением в нагрузке, а именно одновременно не работает питание по линиям PCI-E и 8-PIN (доп. питание 6 и 8 пин). Происходит периодические переключения питания между ними. При питании по линии PCI-E и 6-PIN лимит TDP в районе 110 Вт и соответственно падает частота и производительность. При питании по 6 и 8-PIN лимит TDP в районе 160 Вт. А потребления по всем трём линиям не видел ни разу.
Вот показания датчиков в GPU-Z:
Потребление 110 Вт
Потребление 160 Вт
Переход от 110 к 160 Вт
Иногда при переключении с 8-PIN на PCI-E происходит отключение экрана, при этом винда продолжает работу. Думаю связано с перегрузкой по линии PCI-E.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX970 4Gb периодическое падение производительности.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 10:29
По номеру текстолита найдите схему и проверяйте контроль питания.
И это проверьте
Вложение:
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 11:17
Там еще 2 ключа коммутатора проверить нужно, они иногда подгорают.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 11:27
там еще куча всего)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GTX970 DirectCU Mini (GTX970-DCMOC-4GD5)
Algonk
05 дек 2023, 04:54
Algonk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspirion 15 (iris BSW MB 14279-1 PWB:896X3 Rev:A00) Снижение производительности, штоле... Тормоза с прогрев
в форуме Dell
beatl
04 янв 2019, 16:13
beatl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP530U4B-S03RU (Lotus-14 v1.2) Зависает при измерении индекса производительности WIN7
в форуме Samsung
Alexandr1966
19 дек 2018, 14:28
Alexandr1966 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gtx970 gaming 4gb
zettabyte
1772
16 апр 2019, 14:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX970 4GB
MVV1983
18 янв 2020, 23:36
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vladeto78 и гости: 19
