1050Ti KFA2 LP works/работает in PCIE x1 but not/но нет in PCIE X16 (X8) https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=117946 |
cxav [ 08 авг 2021, 17:01 ] | |
Заголовок сообщения: | 1050Ti KFA2 LP works/работает in PCIE x1 but not/но нет in PCIE X16 (X8) |
Hi, I have a GTX 1050 Ti KFA2 Low Profile with a PCIE X16 slot with only X8 wires. The card works great using a PCIE x1 riser but it doesn't works when it's in a x16 slot on the motherboard (either doesn't post or crash at windows). MATS is OK, OCCT is OK with PCIE X1 riser. MODS says Error code 020000000143 (PCI Express bus error). What should I check ? Thanks you --------------------------- Привет, у меня есть GTX 1050 Ti KFA2 Low Profile со слотом PCIE X16 и только проводами X8. Карты отлично работают с переходной платой PCIE x1, но она не работает, когда она находится в слоте x16 на материнской плате (либо не публикуется, либо вылетает в Windows). MATS в порядке, OCCT подходит для переходной платы PCIE X1. MODS говорит "Error code 020000000143 (PCI Express bus error)". Что я должен проверить? Спасибо |
karlan [ 24 фев 2023, 20:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 1050Ti KFA2 LP works/работает in PCIE x1 but not/но нет in PCIE X16 (X8) |
Hi, did you find a solution? It seems I have a similar problem: viewtopic.php?f=48&t=132844&p=991953#p991953 Thanks |
