GTX 1060 Dual нет EN na NCP81174 и NV3V3 на логике https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=118037 |
ck84 [ 11 авг 2021, 14:44 ] | |
Заголовок сообщения: | GTX 1060 Dual нет EN na NCP81174 и NV3V3 на логике |
Здравствуйте надеюсь, вы сможете помочь мне с картой, я не знаю точного производителя, но похоже, что это Palit. Карточка не дает изображения. 1 В, GPU и MEM тоже нет, это потому, что NCP81174 не имеет сигнала EN. Попытался отследить сигнал EN, который поступает от логики Я использую схему для Galax 1060, других найти не могу, поэтому очень трудно проследить, куда что идет, потому что обозначения схемы и платы не совпадают. Обозначения не совпадают. Но я нашел логику, там на контакт 1 (IN B) 3.3V не поступает. Как я уже сказал, это очень трудно понять, есть ли у кого-нибудь подходящая схема или так, чтобы обозначения совпадали? Я подал на логику 3,3 V от лабораторного блока питания. Карта запускается выдает изображение Загрузка Windows Все в порядке. Но я не знаю, в чем причина. . прочитал здесь на форуме все темы по gtx 1060. чтобы найти, возможно, похожую проблему, к сожалению. Кто-нибудь может подсказать, что это за элемент SQ45(21l23) не могу найти никаких данных по нему. а то он сидит так криво, что кажется, что кто-то его там уже заменил. буду рад любой помощи, добавлю несколько фотографий с тем, с чем я работал. или где я измерял какие напряжения. Присутствующая напряженность: 12V 12V PCI-E 3.3V 5V 1.8V 1V ---> 0V Сопротивление: 12V = 2.6 mOhm 12V PCIE = 2.4 kohm 3.3V = 4 kohm 5V = 2.2 kohm 1.8V = 930 ohm 1V = 83ohm GPU = 0.5 ohm MEM = 34 ohm -> Samsung NCP81174: VCC =5V EN= 0 V VR_RDY = 0V 12MON = 1.1V |
aleksros [ 11 авг 2021, 15:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GTX 1060 Dual нет EN na NCP81174 и NV3V3 на логике |
ck84 писал(а): я не знаю точного производителя, но похоже, что это Palit. фото карты с двух сторон сделайте, попробуем определить производителя и найти похожую по обозначению элементов. |
ck84 [ 11 авг 2021, 15:53 ] | |
aleksros писал(а): фото карты с двух сторон сделайте, попробуем определить производителя и найти похожую по обозначению элементов. Спасибо, я добавил |
aleksros [ 11 авг 2021, 16:14 ] | |
да, это Palit. кажется была где-то такая в донорах, посмотрю отпишусь )) upd. SQ45 - P-mosfet, у меня стоит 21J05 (наверняка у вас тоже 21J.., крайние два символа - дата код) |
ck84 [ 12 авг 2021, 21:57 ] | |
Да, я уже понял это, спасибо. Я буду продолжать искать проблему |
jim62 [ 02 мар 2023, 22:48 ] | |
Добрый вечер, абсолютно такаяже ситуация с Palit 1060. Но за исключением того, что когда подаю на логику (первая нога) принудительно 3,3v EN появляется на шиме, но напряжения на ГПУ не заводится...пока в тупике Есть еще одно свойство данного экземпляра - это то, что при старке - на полсекунды все напряжения ГПУ, ПАМЯТЬ и ПИСИАЙэх заводятся... потом остаются 5в, 3,3в, 12в. drmos sic632a проверил на пробитие, ничего подозрительного нет. |
com77 [ 02 мар 2023, 23:44 ] | |
jim62 Открываете любую имеющую схему на 1060-70-80 и ищите прохождение нужно вам сигнала, всё везде однотипное, компоненты разные... |
jim62 [ 03 мар 2023, 07:57 ] | |
ck84 Скажите пожалуйста чем закончился ремонт? |
com77 [ 03 мар 2023, 11:01 ] | |
jim62 Немец спустя 3 года "вам напишет, какой резистор где менял", вы серьёзно ? |
jim62 [ 06 мар 2023, 15:36 ] | |
com77 писал(а): jim62 Открываете любую имеющую схему на 1060-70-80 и ищите прохождение нужно вам сигнала, всё везде однотипное, компоненты разные... Подскажите на логике d502 и d501 1 и 2й выводы что должно быть? |
madking [ 06 мар 2023, 17:31 ] | |
jim62 писал(а): логике d502 и d501 мне очень интересно, как определили что это логика? |
uncledim [ 06 мар 2023, 18:54 ] | |
madking писал(а): как определили что это логика? Видимо по подтягивающему резистору, что превращает эти диоды в монтажное "И") |
jim62 [ 08 мар 2023, 16:55 ] | |
Если принудительно подать 3,3v на 4й вывод логики (пятилапая) то EN появляется на шиме, но напряжения на ГПУ не заводится... вернее заводится, держится 1-2сек, и пропадает... на шиме сигнал EN остается. |
com77 [ 08 мар 2023, 17:08 ] | |
jim62 писал(а): Если принудительно подать 3,3v на 4й вывод логики (пятилапая) то EN появляется на шиме, но напряжения на ГПУ не заводится... вернее заводится, держится 1-2сек, и пропадает... на шиме сигнал EN остается. Ну так поменяйте эту логику и/или проверьте, какие условия должны быть выполнены, чтобы логика отработала - опять же в схемах всё есть. === И далее: А открыть и почитать даташит на шим религия не позволяет ? Если шим видит проблемы по обратной связи, он сливает сигнал VR Ready(Power Good) на землю внутри себя. Сам сигнал - подтянут через кОмный резистор от источника питания. |
jim62 [ 09 мар 2023, 15:55 ] | |
Продолжаю ковыряться... Сделал замеры. Нашел пробитый DRMOS sic632 Ранее не был пробит, видимо в процессе откинулся. Пробило и предохранитель, пред заменил, снял drmos. пока без изменений старт, секунду все напряжения есть и пропадают. Пробит был Vin на Vswh. Тоесть 12v полетело в GPU? Да, при пробитом DRMOS и сгоревшем преде, питание памяти поднималось, чип грелся. Может чип трупп? |
com77 [ 09 мар 2023, 18:22 ] | |
jim62 Ничего там никуда не прилетело, не мучайте девайс, отдайте в сервис. Все что нужно - написал выше. |
jim62 [ 10 мар 2023, 13:33 ] | |
Новые вводные данные, перепаял шимку, теперь поведение следующее. При включении в райзере, но без подключения к материнке ВСЕ питания заводятся GPU, Память, PCIx, щим сигналы есть на DRMOS и Памяти. Если подключить райзер в разъем PCIx на материнке, все пропадает как раньше. Прошу совета... Вычитки биос не увидел, но это на сколько я понимаю потому что нет напряжений если вставлена в мать. ---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 42 секунды: ---------- Замерил сопротивление на 8й ноге флешки... И... оно 60 (Ом) Судя по всему для 1000й линейки это очень мало и ГПУ -труп, поднял дроссель, со стороны ГПУ 60 (Ом) Да, жалко конечно, но как есть так есть. Спасибо всем, кто отвечал. |
