Текущее время: 16 ноя 2026, 07:51
 Заголовок сообщения: Гигабайт GV-N970IXOC-4GD Номинал резистора
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 20:57
Доброго времени суток. Нужен номинал резистора R5350
 Заголовок сообщения: Re: Гигабайт GV-N970IXOC-4GD Номинал резистора
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 22:03
если отзвонить куда звонятся его контакты, то наверняка можно найти минимум еще три таких резистора на соседних фазах ))
пс. предположу, что это треморезистор на 10к. должен звонитьсяна q216 (третий в ряду из шести транзисторов вверху карты над памятью)
если нужно точнее, то можете написать серийный номер карты, найдем по бому.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 00:29
SN144941037481
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 04:16
обвязка фаз типичная , чуть ниже такой же резюк , если память не изменяет на 2,2к , могу ошибаться так что лучше сами глянте
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 09:31
по серийнику проверить пока неожиданные проблемы, как я понял Гигу хакнули (((
придется отзванивать вручную. по идее один контакт на земле, а другой на базу q216 (писал выше).
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 11:10
Соседние, ( в обвязке фаз) по замерам 7.6 кОм. Не отпаивал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX970 (gv-n970ixoc-4gd) - кз по фазам питания гпу
Dimasik
20
8808
11 июл 2017, 13:58
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-N970IXOC-4GD напряжения поднимаются на 0,5 сек и пропадают
chernovik
06 апр 2021, 10:36
chernovik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX970 (gv-n970ixoc-4gd) номиналы сбитых элементов
timoncrew
18 апр 2021, 17:54
timoncrew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 970 mini (GV-N970IXOC-4GD)-нужна маркировка элемента.
Arkadiy777
18 сен 2021, 19:17
Arkadiy777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-N970IXOC-4GD нет изображения
csc-rimac
15 авг 2022, 15:01
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Skillful, Домосед и гости: 35
