XFX Rx570 - отсутствует 1.8в https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=118277 |
seanhonnor [ 20 авг 2021, 18:26 ] | |
Заголовок сообщения: | XFX Rx570 - отсутствует 1.8в |
Добрый день. Помогите советом, пожалуйста. Взял такую карту, изначально на ней присутствовали только 12в, 3.3в, 5в. Сопротивления везде в норме. Нашел мертвый резистор на 10кОм от которого должен был идти Enable на APW8713, заменил резистор, все питания поднялись, пульсации на всех фазах питания есть, выглядят нормально, ГПУ греется, цепи питания чуть греются, кульки не крутятся. На шестой ноге лдо APL5932A нет 1.8 вольт, сопротивление 1.8кОм, также не приходит на вторую ногу Enable. Замеры по пинам: 1 POK = 3.3v 2 EN = 44mv 3 VIN = 3.3v 4 CNTL = 5v 5 NC = 0 6 Vout = 165mv 7 FB = 74mv 8 GND = 0 Исходя из данной темы я проверил Q1951, на второй ноге есть 700мв, на 5, 6 ногах 40мв. Заменил эту микросхему с донора, результата не дала. Рядом с лдо элементы q210 и q1010, маркировка MA, не могу понять что это за микросхема, на донорах с такой маркировкой не нашел. Полагаю, что с них должен прийти enable на лдо. Подскажите, есть ли какието аналоги? И не могу понять, какой из пинов на ней - первый? Так как стандартных полосок/точек обозначения не увидел, только под маркировкой МА нанесены 4 мелкие точки. Хочу попробовать их заменить, так как не могу найти где теряется Enable на пути к лдо. Опыта не очень много, прошу помочь. ---------- Добавлено спустя 51 минуту 46 секунд: ---------- UPD: Кинул перемычкой 3.3в на EN лдо, карта завелась, под нагрузкой работает. Но я не знаю сколько она так протянет и во что это выльется. Хотелось бы по заводу сделать |
aleksros [ 20 авг 2021, 19:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: XFX Rx570 - отсутствует 1.8в |
seanhonnor писал(а): 1 POK = 3.3v не нравится мне этот сигнал. не должна карта заводиться, если нет 1,8вольт. а тут лдо без выхода дает паверок. по входу на енейбл - есть схема в соответствующем разделе, качайте, там все понятно )) viewtopic.php?f=48&t=88497&p=878342&hilit=%2Av341%2A#p878342 viewtopic.php?f=48&t=88497&p=764222&hilit=%2Av341%2A#p764222 |
