Vega 64 asus strix нет питание на ГПУ https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=118364 |
lexus555paz [ 24 авг 2021, 11:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Vega 64 asus strix нет питание на ГПУ |
Vega 64 asus strix нет питание на ГПУ и памяти, потухла вовремя игры, а все остальные питания есть. когда вставляю в слот pci-e питание на сек появляется гпу 0.9v и на памяти 1.2v.потом пропадет и кулер на макс обороты крутит.как уходит в защиту. шимка ir35217 может умерла, подскажите что делать? |
Pandemonium6 [ 24 авг 2021, 20:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Vega 64 asus strix нет питание на ГПУ |
I have such card in my inventory now. All voltages are present but the GPU is dead, LANE0, both plus and minus signals are fried, open circuit. If you need assistance just tell me what to measure for you. Take a picture to be sure it is the same board. |
lexus555paz [ 27 авг 2021, 21:34 ] | |
Проблему выяснил, она оказалось в чипе. Поставил новый чип, все Агонь тему закрыта! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ---------- В системе увиделась майнить на всю катушку 57мх. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- И новый чип лучше разгоняется. Держит 1820mhz ---------- Добавлено спустя 34 секунды: ---------- И новый чип лучше разгоняется. Держит 1820mhz |
