Текущее время: 26 июн 2024, 04:43
pEEp
Заголовок сообщения: HIS RX580 ICE-Q (вопрос по КРЕНке 1117) Добавлено: 25 авг 2021, 22:05 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Напряжение 5В формируется BM1117-ADJ, но на выходе имею 4,2В, соответственно, питание ГПУ и КП отсутствует. Подача 5В от ЛБП заводит карту. Т.к. КРЕН регулируемый, то нашел ему одну единственную замену в виде LD1117AG AD (ADG), при установке которого на выходе были жалкие 0,9В. Понятно, что нужен правильный делитель, родной показал слегка чушь: 3,2 МОм и 0,9 МОм (на родной КРЕН висит Vref=3,2В).
Возникли 2 вопроса: 1) Вариант, что уплыл делитель, а сам КРЕН исправен - тут поможет только кто-то, у кого такая же карта сейчас на руках в разборе. 2) Если сдуть делитель и поставить версию FIXED 12V-5V, заведя ногу GND на GND, должно сработать, но сыкотно как-то?..
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: HIS RX580 ICE-Q (вопрос по КРЕНке 1117) Добавлено: 25 авг 2021, 22:27 |
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Мегомы в делители маловероятны, тк там весьма приличный ток, который будет создавать доппадение на нижнем резике делителя. Возможно, какая-то версия хитрая родная с нанотоками))). Да посчитайте из даташита делитель-то! В единицы кОм, два рези уж найдёте, думаю!)))
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: HIS RX580 ICE-Q (вопрос по КРЕНке 1117) Добавлено: 26 авг 2021, 07:57 |
Да, кстати) Если есть осцил - можно глянуть на предмет возбуждения Но!!! Если от лбп включается, жрет сколько?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: HIS RX580 ICE-Q (вопрос по КРЕНке 1117) Добавлено: 27 авг 2021, 07:44 |
Да меняйте стаб! И кондеры не забудьте! Мрут они. Иногда (особенно 1.8 на мониторах) возбуждаясь на сотнях МГц. Увидеть это обычным осцилом невозможно/проблематично.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: HIS RX580 ICE-Q (вопрос по КРЕНке 1117) Добавлено: 27 авг 2021, 11:28 |
Serge_L писал(а): Да меняйте стаб! Да заменить не проблема. Проблема в том, что в куче доноров нет ни одного 1117! - а тот, который нашёлся в коробочке с мелочевкой - не подходит. Тут главный вопрос выше задан: можно ли заменить на фиксированный, убрав ОС?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: HIS RX580 ICE-Q (вопрос по КРЕНке 1117) Добавлено: 27 авг 2021, 14:52 |
Pandemonium6 писал(а): Fixed has ground on the metal middle leg body. Thx, but middle leg "GND" is for 78M05. LDO 1117 "ADJ/GND" is left leg (1).
