Текущее время: 29 ноя 2026, 04:11
 Заголовок сообщения: артефакты gts250
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 16:34
Всех приветствую. После пары попыток оживить более менее современные карты, пришел к выводу, что с моими навыками надо начинать с чего-то попроще. Раздобыл две gts250 и одну gt9800(вроде бы тоже самое). Одна 250 не давала вообще картинку, другая с прогаром. На той, что не давала картинку, обнаружил кз по памяти, на второй сопротивление около 40 Ом. Было решено память заменить. На обеих память hunix, (H5RS1H23MFR и H5RS1H23СFR). Память снял, перекатал шары, поменял. По итогу карта запускается, даёт картинку, но выдаёт жесткие артефакты. Запускал матс, но версия старая и отчета не сохраняет. Второй картой не получается тест запустить. А результаты теста нечитаемы совершенно. Думал шары слиплись на банке, которую "пошевелил" при запайке, снял, проверил, всё норм было. Чип пробовал погреть - результата нет.
Криво запаял память\либо зажарил её или чип дохлый?
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: артефакты gts250
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 17:55
При КЗ по памяти чаще всего и контроллер памяти страдает, так что возможно замена была бесполезной. Поройтесь в моей старой теме с подобными изысканиями и артефактами, там же есть и старые версии МАТС которыми снабдил добрый человек. И да материнку на которой тестируете замените на Асус иначе никогда не победите глюки с сохранением репорта и работы второй картой.
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 20:22
Спасибо за ответ. Тему Вашу читал ранее, сейчас ещё раз пробежался. Матс нашел, правда где-то в другом месте (здесь, пока, 15 сообщений не набрал). Материнка АСУС, но древняя, на 775 сокете (p5b-mx). Второй картой матс запускается, но пишет что-то типа: карта обнаружена, но какой-то там бит установлен не в том значении. Первой картой матс запускается, проходит тест, выводит результат на экран, но из-за артефактов жутких ничего не видно. Как отчет сохранить? (матс 9) Если бы видеть по каким банкам ошибки, было бы проще. Так то и чип есть с карты с прогаром, и сопротивление его в норме, но нет трафарета, а реболлить его вручную - сомнительное удовольствие.
На последней карте (9800gt) при осмотре обнаружил сбитый кондер в обвязке памяти, после его установки на место, карта запустилась, но с артами, и в винде, после установки драйвера, чёрный экран. Матс показал ошибки записи по b2. Поставил карту на подогрев, погрел банку (3 по счету справа налево) , и о чудо, карта норм заработала. Но что-то мне думается, что может я и чип погрел и потому её отпустило.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 20:55
Активировать вторую карту позволяет МОДС, а матс работает с первой. Отчет сохранить можно и вручную в зависимости от того на чем запускается матс дос или линукс. Для линукс будет команда типа ./mats -e 40 > rep.txt. Для DOS mats -e 40 >> rep.txt примерно так. Производится перенаправление потока вывода, для соответствующих ОС смотреть команды, на вскидку принцип такой, но как точно писать можно погуглить.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2021, 16:15
Благодарю ещё раз, за ответ. Сделал нормальную флешку и получил вот такой результат:
FBA[31: 0] 158830 50225400 0
FBA[63:32] 163192 50223935 0
FBB[31: 0] 233286 50186579 0
FBB[63:32] 232856 50185211 0
FBC[31: 0] 211589 50124074 0
FBC[63:32] 211526 50123592 0
FBD[31: 0] 347497 83626038 0
FBD[63:32] 199883 50261905 0
По всей видимости чип не выжил. Или такое возможно, если где-то под банкой пятаки слиплись? Надеюсь, что всю-то память я не мог угробить...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2021, 17:00
Для уверенности прошить нормальный БИОС от этой карты с правильной памятью если все так же то да, чип в утиль. Если что то слиплось то не вся банка падает (если только это не питание) а отдельные линии.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2021, 22:28
И снова спасибо за совет. Я пробовал прошить биос ещё вначале, когда она картинку не давала совсем и была с памятью в кз(тогда я этого ещё не знал). Это, естественно, ни к чему не привело и я назад зашил родной.
Стыдно признаться, но проблема была именно в биосе, и даже больше, карта оказывается была на 1гиг, а память я установил с карты с 512мб(фэйспалмище) Я решил почитать даташит на память(очень вовремя, конечно, когда её уже перепаял), и оказалось, что память разного объема. На карте нет инфы, сколько в ней памяти и я почему-то решил, что она на 512 тоже.
После, я просто флешку биоса перепаял с карты донора, для пробы и, о чудо, артефактов стало меньше в разы. Отчет матс показал следующее:
MATS version G98_BETA1. Testing G92 with 512 MB of memory.
Errors found. Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
LANE EB0 READ ERR EB0 WRT ERR UNKNOWN ERR
FBA[31: 0] 0 0 0
FBA[63:32] 0 0 0
FBB[31: 0] 0 0 0
FBB[63:32] 0 0 0
FBC[31: 0] 0 0 0
FBC[63:32] 0 0 0
FBD[31: 0] 0 33591552 0
FBD[63:32] 0 0 0
На старом биосе я обратил внимание, что в отчете было написано 1Gb, но я решил, что это из-за некорректной работы памяти. (снова фэйспалм)
Банку эту, крайнюю, на которую заругался матс, я снимал отдельно, мне показалось, что под ней шары слиплись, и ничего не обнаружив, мне было лениво уже её реболлить, я просто прилепил её обратно на старых шарах. После теста снова её снял, накатал шары и наконец-то матс проходит тест и нет артов:
FBA[31: 0] 0 0 0
FBA[63:32] 0 0 0
FBB[31: 0] 0 0 0
FBB[63:32] 0 0 0
FBC[31: 0] 0 0 0
FBC[63:32] 0 0 0
FBD[31: 0] 0 0 0
FBD[63:32] 0 0 0
Значит ещё не всё потеряно, и память я не зажарил.
Но проблема ещё не решена до конца. Память, помимо того, что другого объема, ещё и работает на повышенном напряжении (2.05, против 1.9 у старой) Полагаю, оттого, в винде при установке драйвера - синий экран. Теперь вопрос как бы поднять напругу, если это вообще возможно.
 Заголовок сообщения: Re: артефакты gts250  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 00:57
На этих картах напряжением заведует БИОС, искать от разогнаных версий, обычно зотак или гигабайт. Или старым добрым вольтмодом, смотреть по даташиту на ШИМ памяти.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sparkle GTS250 1Gb - нет изо (8 коротких сигналов)
Джони
3740
14 фев 2018, 18:14
Джони Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inno3d gf-gts250 green 512mb bios
Ecclesiastes
13 янв 2019, 07:28
Ecclesiastes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit (e-green) GTS250 нет питания GPU и памяти
Away
13 янв 2019, 18:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560 ms2319 (winstron JE50 SB MB 10338-1) Загрузка винды идет, на экране артефакты
ekibastuz2015
11
5175
27 апр 2017, 23:33
RsM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 780 TI странные артефакты
duga
12
7143
24 дек 2016, 20:14
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
