Текущее время: 21 ноя 2026, 04:23
 Заголовок сообщения: GTX980Ti не включается
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 22:11
Всем добрый день!
уже вторая видеокарта GTX980Ti, со сгоревшим первым DRMos. Заменил на новый, карты стартают, но нет первых четырех фаз. Пробовал с одной картой включить тест Furmark, секунд 15 проработала и выключилась, после этого включается и секунд через 20 черный экран, пропадает питание GPU и так каждый раз теперь. Вторую карту не пытаюсь дальше старта гонять. Заказал шим питания GPU, попробую заменить.
Такой вопрос, должны ведь сразу все фазы работать при включении на этой модели?
Заранее большое спасибо за помощь
 Заголовок сообщения: Re: GTX980Ti не включается
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 09:14
С чего бы им сразу всем работать? Они должны подрубаться ШИМом постепенно при росте нагрузки!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 18:26
In general yes, they should be disabled when the load is small. Single VRM at 60-70% load will give much better efficiency then six working on 10% each. But I observe strange behavior of some cards where all phases work at the same time from the beginning. This is a mystery.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX980Ti
igor76yaroslavl
2947
21 дек 2017, 19:11
seminenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Evga GTX980Ti strange problem
menzy
05 авг 2019, 21:24
menzy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX980ti питание GPU
FaZa-0
15
3974
08 май 2020, 00:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx980ti windforce help
ilie321
07 фев 2021, 23:13
ilie321 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX980ti нет питания памяти
diman1338
17 дек 2021, 23:15
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kaare123 и гости: 76
