Asus RX570 4Gb в 8Gb https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=118694 |
Diger [ 05 сен 2021, 01:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus RX570 4Gb в 8Gb |
Коллективный разум. Помогайте. RX570 Asus Принесли заменить 4 гига на 8 Карту проверил все работает на ура с 4гигами Новую память отреболил, подготовил На подогрев, снимаем 4 гиговую ставим 8 гиговку Hynix Прошивку (8 с Хъюниксом) в биос пришепкой с повертеха Напруги поднимаются, биос шевелится Радиатор на гпу и в стенд через райзер Встройка работает, новая карта не поднимается, ошибок нет Куда копать? Память 8 сняты с живых доноров |
flostt [ 05 сен 2021, 02:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus RX570 4Gb в 8Gb |
Биос смотреть. Мож банка недосела. Попробовать завести со старым биосом, если не заработает см банки. |
madking [ 05 сен 2021, 03:03 ] | |
Diger писал(а): Hynix Diger писал(а): RX570 Asus Diger писал(а): Прошивку (8 с Хъюниксом) в биос пришепкой с повертеха а дальше типа все должны разбираться, какая карта, какую память установили, какой биос шили ну а еще скиньте ссылку на 8ГБ биос для ASUS 570 |
Diger [ 05 сен 2021, 11:35 ] | |
ROG-STRIX-RX570-GAMING Память - H5GC4H24AJR поставил H5GQ8H24MJR https://www.techpowerup.com/vgabios/225881/225881 |
uncledim [ 05 сен 2021, 12:09 ] | |
Diger писал(а): поставил H5GQ8H24MJR а биос вшили для H5GC... если у них разный dev id - то и не должно взлететь хотя в системе определяться должна (с ошибками) |
Diger [ 05 сен 2021, 12:27 ] | |
Перепробавоно 5-6 биосов Хотяб должна подняться Сейчас снял память, вернул старую 4г и биос, карта поднялась сразу |
madking [ 05 сен 2021, 12:34 ] | |
Diger писал(а): поставил H5GQ8H24MJR https://www.techpowerup.com/vgabios/229401/229401 |
uncledim [ 05 сен 2021, 13:56 ] | |
И еще, на этих стриксах, при каких-либо странностях в поведении, имеет смысл подключить землю доп. питания, которая непонятно с какого бодуна висит в воздухе. Кондер возле разъема питания заменить толстой перемычкой. |
dc64dc64 [ 05 сен 2021, 14:50 ] | |
uncledim писал(а): имеет смысл подключить землю доп. питания, которая непонятно с какого бодуна висит в воздухе Наверное асус решил обмануть майнеров , исключив общий и поставив вместо массы две емкости . Кстати переделал охлаждение под память , вот как получилось . https://fastpic.org/fullview/115/2021/0 ... c.jpg.html |
madking [ 05 сен 2021, 18:49 ] | |
подошел биос или оставили 4гб? |
Zvik [ 05 сен 2021, 22:42 ] | |
Вообще интересно, поднимаются ли напряжения, и если да, то что говорит пост код? Если новая память быстрее или аналогична по быстродействию, то карта должна завестить и со старым биусом, только в место 8гб показать 4Гб. А еще слышал что на 470-580ой серии есть что то типа страпов для памяти, но тут производитель памяти один и тот же. |
Diger [ 05 сен 2021, 22:42 ] | |
Завтра буду заниматься Сегодня 2070 мучал |
Diger [ 07 сен 2021, 11:45 ] | |
madking писал(а): https://www.techpowerup.com/vgabios/229401/229401 Не поднялась с этим биосом |
westcoast [ 07 сен 2021, 12:21 ] | |
There was similar case with 470 and 4 to 8 GB upgrade, it was resolved after flashing 580 bios... |
uncledim [ 07 сен 2021, 13:29 ] | |
Diger писал(а): Не поднялась с этим биосом что тесты видеопамяти говорят, в списке pci-устройств карта видна хотя бы? |
Diger [ 09 сен 2021, 14:31 ] | |
Карта не видна в системе, Биос опрашивается при включении Дальше ее нет в списке |
Serg17 [ 10 сен 2021, 09:34 ] | |
Шейте Биос выпаивая, без прищепки. |
domenof [ 28 сен 2021, 21:55 ] | |
Не всегда получается прошить биос прищепкой. У самого было несколько раз вроде прошил а шевелений нет. Лучше выпаивать так исключите вариант с биосом. |
