Подскажите, пожалуйста, номинал резистора R529 и должен ли он находиться на плате? Резистор R529 находится под видеочипом, в правом нижнем углу между креплением СО. А так же должны быть резисторы r572 и r569 они находятся слева от чипа под левым верхним отверстием для крепления системы охлаждения.
Буду еще очень признателен, если меня носом ткнут в схему или боардвью. Со слов клиента, у карты были артефакты, после сервиса, там чип перекатали, перестала выводить изо, только загорается индикатор на мониторе. Если подключить второй картой, определяется как базовый видеоадаптер. Напряжения присутствуют и все вроде в норме.
Спасибо.
madking
Заголовок сообщения: Re: GV-N1050OC-4GD опознать элемент
Добавлено: 09 сен 2021, 22:07
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04 Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
vagluk писал(а):
R529
2.4kOm не выпаивая
vagluk писал(а):
r572 и r569
на 3-х картах смотрел не распаяны
vagluk
Добавлено: 10 сен 2021, 00:16
Зарегистрирован: 06 янв 2020, 17:29 Наличности на руках: 4.00 Сообщения: 23 Откуда: г Воронеж
madking писал(а):
agluk писал(а): R529
2.4kOm не выпаивая
vagluk писал(а): r572 и r569
Спасибо огромное, завтра запаяю, по результатам напишу.
