Palit GTX1070TI DUAL 8G GDDR5 256BIT P/N:NE5107T015P2-1034 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=118912 |
tyzman [ 13 сен 2021, 11:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Palit GTX1070TI DUAL 8G GDDR5 256BIT P/N:NE5107T015P2-1034 |
Пришла карточка, вместо преда по 12 вольтам с доп питания перемычка, установлено 3 дрмоса из 5, отсутствует SQ20, стоит с обратной стороны шим памяти. По логике там должен стоять сдвоенный транзистор, аля SMBT3904. Так же есть прикол с питанием PEX_VDD, стоит ШИМ U7 uP1728, POK=0V, POK по отношению к GND=2,7kOm. При этом за катушкой 1,03V, FB=0,6V Vin=3,3 VDD=5 Шим менял, с донора, но не думаю что у двух ШИМ одинаковый баг. Этот POK и идет как раз на SQ20, и оттуда растет FB_VDD, по логике он должен быть 5V, при 0 FB_VDD нет. Может у кого есть под руками данная плата, проверить, что стоит в позиции SQ20, и что на U7 на 9 ноге, при условии, что FB_VDD присутствует. Заранее всем спасибо. |
jocker [ 14 сен 2021, 05:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Palit GTX1070TI DUAL 8G GDDR5 256BIT P/N:NE5107T015P2-1034 |
на скане - sq20 = sq2. маркировка ma(k?) . |
