Текущее время: 22 ноя 2024, 10:33
 Заголовок сообщения: Gigabyte GTX 1060 3gb Mini нет EN 81174
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 15:43
Всем привет, прошу помощи с ремонтом видеокарты Gigabyte GTX 1060 3gb Mini не поднимается питание гпу, а именно нет EN на 81174. Сигнал EN формируется из 5 лапой логики под позиционным номером u504 со следующими напряжениями: 1 нога - 0.9в, 2 нога - 1.8в, 4 нога - 0 вольт (выход на ен), 5 нога - 3.25 вольт. Пробовал заменить - без изменений, может у кого есть данная (похожая) плата под рукой, можете замерить напряжения на u504?
И подскажите, в какой момент поднимается питание памяти?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1060 3gb Mini нет EN 81174
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 18:06
Насколько я помню в зеленых в начале поднимается питание на ядро, а потом память и pci-e. У вас 1.8в 5в есть на плате?
Какие напряжения вообще присутствуют?
Попробуйте снять логику и без нее запустить
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 18:51
JooereX писал(а):
1 нога - 0.9в
вот и ищите почему там 0.9В
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1060 3gb Mini нет EN 81174  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 05:01
Всем спасибо за ответы, разобрался - одна из ног Q29 в воздухе висела.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Gtx 1060 mini itx oc 3gb {gv-n1060ixoc-3gd}. Сбитые элементы и недопрогар
BlancerIlya
28 фев 2022, 22:09
BlancerIlya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX980ti горит ncp 81174
DmitriyDDD
21 ноя 2023, 20:23
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 1060 Gigabyte gtx 1060
netcrusher
22 ноя 2021, 17:30
zver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 1060 3GB помогите опознать сгоревшую микросхему
ale_kas
12 мар 2024, 12:37
Kes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GTX 1060 3GB
ReDead3D
05 май 2019, 09:14
Сейчас этот форум просматривают: fivekain, Size, toster80 и гости: 93
