Текущее время: 09 июн 2026, 15:27
| Автор |
wkholi
Заголовок сообщения: Помогите, пожалуйста ( Help Please ) NO EN (COMP) on 8722A - XFX RX570 ( card not detected.  Добавлено: 14 сен 2021, 06:39 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 11 авг 2021, 18:18 Наличности на руках: 26.01
Сообщения: 7 Откуда: Egypt
Привет, я был бы признателен за помощь здесь. Карта не обнаружена, поэтому я выполнил последовательность включения питания, и все присутствовали, кроме Vmem. Даже Vcore в норме. Я отследил почему нет Vmem нет и обнаружил, что на ШИМ 8722A нет EN (comp) 8722A имеет только загрузку и Vcc 12 В Контакт EN 8722 подключен к двойному полевому МОП-транзистору, я проверил его с помощью теста на непрерывность, и все показалось нормально. Двойной MOSFET - это тип PNP, в котором эмиттер подключен к 12 В. резистор, коллектор к контакту EN, а база подключена к другому транзистору PNP. Этот PNP-транзистор имеет только 2,8 В на коллекторе, а база подключена к C23 (моностабильный мультивибратор SN74LVC1G123 с однократным запуском и триггером Шмитта). Я заблудился после этого, потому что он подключен к контакту 1, который должен быть входом !! какие-нибудь предложения о том, что мне делать дальше?
Hi, I would appreciate some help over here. The Card is not detected, so I went through the power sequence, and all were present except Vmem. Even Vcore is normal. I traced why there is no Vmem is not present and found that there is no EN ( comp ) on the PWM 8722A The 8722A only has Boot and Vcc 12V The EN pin of 8722 is connected to a dual MOSFET, I tested it with a continuity test and it seemed ok The dual MOSFET is a PNP type where the emitter is connected to 12V through a resistor, Collector to EN pin, and the base is connected to another PNP transistor. This PNP transistor has only 2.8v on the collector, and the base is connected to a C23 ( SN74LVC1G123 Single Retriggerable Monostable Multivibrator WithSchmitt-Trigger Inputs). I got lost after that because it is connected to pin 1 which is supposed to be an input!! any suggestions on where could I go from there?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста ( Help Please ) NO EN (COMP) on 8722A - XFX RX570 ( card not detected.  Добавлено: 20 сен 2021, 18:04 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 640.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
wkholi писал(а): все присутствовали, кроме Vmem. ШИМ APW8722 представлен в количестве 2 штук: первый формирует напряжение памяти (+mvdd), второй формирует напряжение контроллера памяти (+vddci). Если +mvdd = 0V, то вы не получите напряжение ГПУ (+vddc), а оно у вас поднимается. Делаем вывод: отсутствует +vddci. Сделайте фото с указанием проблемного ШИМ.
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста ( Help Please ) NO EN (COMP) on 8722A - XFX RX570 ( card not detected.  Добавлено: 12 фев 2026, 12:01 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 09 окт 2018, 00:44 Наличности на руках: 278.68
Сообщения: 567 Откуда: Могилев
Gas_man писал(а): тоже уперся в то, что на APW8722 не (En) COMP = 0V +MVDD_COMP формирует сама микросхема. При наличии 0.8v_pgood, смотреть в стороны самой шим или q1604. При отсутствии 0.8v_pgood - проверять сигнал DRAM_RSTA и PX_EN.
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста ( Help Please ) NO EN (COMP) on 8722A - XFX RX570 ( card not detected.  Добавлено: 13 фев 2026, 15:13 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 21:09 Наличности на руках: 400.39
Сообщения: 332 Откуда: Чебоксары
При поиске информации относительно APW8722 На моем компе выходит информация, что такие шимки присутствуют в : 602-V341-190S.xlsx 602-V341-373S.xlsx Эти файлы хранят информацию о компонентной базе карты : 602-V341-190S (013) MS-V341 14 PCI-E/Radeon RX 580 ARMOR 8G OC и тут 602-V341-373S (002) MS-V341 14 OPT:CI PCI-E/Radeon RX 580 ARMOR 8G OC Вижу что MSI V341, но какая версия ? хочу найти схему и boardview ---------- Добавлено спустя 19 минут 32 секунды: ---------- "Курю" смежную тему viewtopic.php?f=48&t=122048 По мне то же самое разбирают
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста ( Help Please ) NO EN (COMP) on 8722A - XFX RX570 ( card not detected.  Добавлено: 13 фев 2026, 16:15 |
| Пользователь |
Gas_man писал(а): Вижу что MSI V341, но какая версия ? хочу найти схему и boardview Для XFX не видел. Тут нужно немного творчества и терпения. Я делаю так: беру любую схему от 470-580 и смотрю по порядковым номерам, как правило многое сходится, потом ищу на плате их. Что не подходит, визуально определяю по дорожкам и тестером)
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста ( Help Please ) NO EN (COMP) on 8722A - XFX RX570 ( card not detected.  Добавлено: 13 фев 2026, 16:21 |
| Начинающий |
Raptor_3000 писал(а): Для XFX не видел. Не, я немного про другое. Да, для XFX схем и борды нет. Я искал применительно к APW8722 - каталогах MSI в элементной базе есть APW8722, а в схемах везде встречается gs7256. Может Это и полный аналог))) - надо даташиты смотреть. А так - направление понял - "+MVDD_COMP формирует сама микросхема. При наличии 0.8v_pgood, смотреть в стороны самой шим или q1604. При отсутствии 0.8v_pgood - проверять сигнал DRAM_RSTA и PX_EN."
