Текущее время: 03 июн 2024, 23:13
 Заголовок сообщения: Sapphire RX580 Pulse пропадают питания
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 16:57
Есть Sapphire RX580 Pulse напряжение на памяти и VDDCI поднимаеться и пропадает сразу же/ Напряжение на GPU неподнимееться вообще/
1.8V і 0,89V питание контролера GPU есть.
Питание GPU собрано на ncp81022 + SIC632. На первих двух фазах есть уровень 0,9V на PWM SIC632 и все/
Насколько я понял з даташита SIC632 имеет встроений термодатчик на виводе THWn и информацией єто й уже управляет шим/ На виходе его високий куровень а именно 3,3V/
Замерил на испрвной такой же карте там 2,23V.
Может бить ли проблема в єтом? Что в каком то SIC632 глюк термодатчика потому оно сразу все питания гасит?
Спасибо если дочитали аж сюда ,)
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX580 Pulse пропадают питания
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 17:12
на NCP81022 что на 10,11 и 13 ногах?
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 22:25
У меня таких карт скопилось 5 шт EN иметься, а осциллограф молчит. Что должно быть на других ключевых ножках?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Pulse RX580 2048SP нет питания ГПУ
BatMetal666
13
1957
15 апр 2023, 18:19
BatMetal666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sapphire pulse rx580 8g
falkon123
14
3762
15 ноя 2022, 14:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX580 Sapphire Pulse определяется как RX570
Домосед
26 апр 2020, 21:34
Домосед Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX580 4G Sapphire Pulse. Можно ли определить мёртвый чип памяти по картинке?
Домосед
1714
29 июл 2020, 15:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Pulse RX580 8GB артефакты
Smoolae
2956
14 май 2021, 18:53
Vovas28 Перейти к последнему сообщению
