MSI RX 570 Gaming Xдрова не ставится деградация чипа? https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=118984 |
darker123 [ 15 сен 2021, 18:30 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI RX 570 Gaming Xдрова не ставится деградация чипа? |
Kупил 2 карты MSI RX 570 4GB Gaming X Elpida memory. Oбе карты имеет идентичную проблему, POST дает чистую картинку, Windows показывает error 43. шил BIOS оригинальный 20 раз разных для Elpida memory. B linux и RaveOS карты тоже висят. на 1 из карт поменял всю память из 4GB на 8GB шил BIOS. карта проходит DXGG тест памяти, дрова не ставится. кто нибудь встречал такую проблему раньше, какое было решение? я склоняюсь что это деградация чипа и нужнa замена... |
Quasar047 [ 15 сен 2021, 19:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI RX 570 Gaming Xдрова не ставится деградация чипа? |
попробуйте проверить tserver ом, он более детальную диагностику может выдать |
darker123 [ 15 сен 2021, 19:58 ] | |
tserver memfa test проходит tserver quickmsg виснет |
Quasar047 [ 15 сен 2021, 20:16 ] | |
darker123 писал(а): tserver quickmsg виснет попробуйте ./tserver -boardtest=config а там выбрать только gfx тест |
mramil [ 15 сен 2021, 23:26 ] | |
Попробуйте под Linux поманить. Hive, rave итп. Если tserver проходит скорее всего жива. Так же пробуйте частоту памяти поднять на tserver-е, командой agt mem=1750 итп, и ядро agt eng=1100, а потом запускайте тест |
darker123 [ 16 сен 2021, 00:26 ] | |
спасибо всем за рекомендации, пробовал agt mem=1750 итп, и ядро agt eng=1100 тест проходит, нo сверху пишет: "Failed to get VDDC avg. current" RaveOS даже не грузится сразу ребут, gfx тест виснет... |
mramil [ 16 сен 2021, 02:44 ] | |
Были такие карты. Иногда лечится земной Шим и/или прошивкой Bios от аналогичных венгров карт Xfx и his и референс |
Quasar047 [ 16 сен 2021, 16:45 ] | |
darker123 писал(а): gfx тест виснет... 99% чип труп, попробуйте качнуть вдруг поможет darker123 писал(а): "Failed to get VDDC avg. current" было такое и на полностью рабочих картах, особенно на непонятных вендорах типа xfx powercolor |
darker123 [ 16 сен 2021, 16:55 ] | |
quote: "99% чип труп, попробуйте качнуть вдруг поможет попробoвaл качнуть..... Nothing helped. Thank everyone for contribution, cards will go back on ebay to recover part of the cost! |
