Текущее время: 19 ноя 2026, 01:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: XFX 570 8gb после замены GPU
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 11:05
Приветствую всех! Нужна помощь по карте XFX 570 8Gb. На карте был дохлый GPU, после замены GPU карта нормально запустилась и проработала в майнинге неделю, после произошёл зависон. Карта определяется с ошибкой 43. Протестировал память скриптами dmgg и direct-mem-test картина была ясна ошибки по первому каналу. Прогрел 2 чипа памяти нижним и верхним подогревом на первом канале, пошатал на 559 флюсе, теперь ошибки по всем каналам. Вопрос для тех кто сталкивался это шары слиплись, флюс коротит под банками или всё же проблемы с GPU?
Вложение:
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: XFX 570 8gb после замены GPU
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 11:58
dmgg does not give good results. You have to test with tserver. All 4 banks may mean that one chip from bank B is faulty, not all of them. Use first tserver, definitely.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 13:18
Я думаю, это шары слиплись, флюс коротит под банками или всё же проблемы с GPU ;)
А если серьезно, то я бы уже снял и поставил обе прогретые банки. Возни минут на пятнадцать, зато многие вопросы отпадут сами собой. Никто кроме вас не знает, как именно вы шатали. Лично у меня с 559 таких приколов не было. Честно говоря, я бы грешил в сторону установленного камня. Вы уверены в его происхождении и работоспособности? Может он прогрет уже был, и отжил таки своё?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 13:56
Чтоб все банки сразу отъехали? Или у ГПУ контроллеры все разом отъехали??? Ну это совсем совсем маловероятно. Больше похоже на то, что когда катали на шарах банки, шары слиплись и закоротили питание памяти, как следствие, карта запускается без питания памяти, и при попытке опросить память идут ошибки по всем банкам сразу. Замерьте элементарно сопротивление памяти, если оно в кз, то точно перекатывайте банки. Если кз нет то померьте вольтаж, а исходя из результатов замера уже дальше думать, камень или что то ещё.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 16:46
Память не в кз, напряжение 1.5В присутствует. Просто интересно может кто сталкивался с таким. по всем банкам только питание общее и ещё DRAM_RST1 на 4 банки заходит и DRAM_RST2 на остальные 4 банки. Наверно при кз на шине данных контроллер отрубается и выдаёт такую картину. Буду для начала снимать память.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 17:35
Что делает контроллер при кз на шине данных не знаю, можете поднять первые 2 банки что грели и снова провести тест, если пройдёт на оставшихся 6банках, то видимомо и в самом деле контроллер отключается.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 19:11
без первой банки может по всем посыпать ошибками, имеет право.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 19:16
Теоретически да, а практически все что угодно может быть. Я тоже раньше думал что карты не могут стартовать и давать картинку без одной банки памяти, а нет, может, только банка должна быть второй в канале.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 00:00
Судя по первому фото "до", у вас ошибки далеко не по одному каналу (а в каналах BCD). Так что же вы тогда шатали?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 01:54
Это глюки программы. Сегодня снял те банки, проверил, без банок нормализовалось, ошибки только по одному каналу. Запаял другие чипы и опять ошибки по всем каналам. Потом допёр что шатал и менял банки не на том канале. direct-mem-test выдавал поначалу First problem at: 0x200 а это первые банки к слоту U2000+U2100.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 06:52
Leha74 писал(а):
Это глюки программы
так обновите, давно ж всё пофиксено)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 14:48
Тоже это заметил, если ошибки не в первом канале будут полосы, если в первом будет черный экран.
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 15:05
Вложение:
Комментарий к файлу: ошибки по 2 каналу чип A1
20210821_175841.jpg [ 4.37 МБ | Просмотров: 1 ]
Вложение:
Комментарий к файлу: ошибки по 2 каналу 0x200
20210821_184429.jpg [ 4.64 МБ | Просмотров: 1 ]
Извините если не по теме, можете дать ссылку где вы скачивали архив dmgg/tserver . А то моя скаченная версия говорит все что угодно кроме правды...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 15:14
посмотрите в этой теме viewtopic.php?f=48&t=100822&hilit=%2Adirect+mem+test%2A я брал скрипты и ложил на флешку с arch linux, tserver не работает у меня почемуто, один раз сработал на RX470
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 16:00
Увы, но это не так, вчера у меня завелась карта с ошибкой по каналу А0, т.е. первая банка вообще, карта дала картинку и я смог даже провести тест. Вообще не понятно в каких случаях карта запуститься а в каких откажется и повиснет на инициализации памяти.
\зайдите в соседнию тему по диагностике видеопамяти, там неоднократно выкладывали ссылки на софт, как для старых так и для новых карт.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 16:05
Leha74
Снова всё вмешали в кучу:
Фото №1 - ошибки по каналу А (3+4 банки), судя по артам - банка А0 (левая часть полосы).
Фото №2 - ошибки по каналу В (смещение 0х200 = банка В0). При чем DMT выдает только первую ошибку (не факт, что дальше ошибок нет), в отличие от DMGG, который дает ошибки по все проблемным каналам.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 16:33
pEEp, это пример с другой карты, там поменялась банка A1 вторая от слота PCI-E
First problem at: 0x0-0x1f0 - U2200+U2300 (B0-B1) 3, 4
First problem at: 0x200-0x3f0 - U2000+U2100 (A0-A1) 1, 2
First problem at: 0x400-0x5f0 - U2400+U2500 (C0-C1) 5, 6
First problem at: 0x600-0x7f0 - U2600+U2700 (D0-D1) 7, 8
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 22:18
Теперь и я запутался :ps_ih:
Фото №1 - ошибки по каналу А (1+2 банки), судя по артам - банка А0 (1я от PCIE) (левая часть полосы в артах). Хотя сработала за замену А1, хм... :ne_ne_ne:
Фото №2 - ошибки по каналу А, смещение 0х200 - банка А0 (1я от PCIE).
Ну это я так... поправиться...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 22:22
а правая - вообще считай пустая, ни следа от выводимого. так что всё логично, ятд
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 22:58
Как вариант!
Если знаем, что виновата А1, а А0 оказалась целёхонькой, то в левой части обоих полос арты - это ни что иное, как искажённое изображение (в левой части правой полосы даже видно смещенный чуть вниз край менюшки BIOS).
Учту на будущее...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 12:44
Карта была MSI Armor там три банки памяти не под радиаторами и были коричневые а A0 частично под радиатором. пришлось менять сначала B0, B1 а после и A1
Последний раз редактировалось Leha74 23 сен 2021, 16:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 14:17
Ну так их в этом случае сразу видно, и вообще не понимаю, зачем так делать, все под радиатор, а 1-2 нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX 570 8gb hynix скорее вопрос для опыта и понимания
izhyrnyy
30 июл 2022, 08:58
uncledim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX 570 8gb (580 2048sp) работает через раз
Mr Walker
17
3148
12 янв 2025, 01:19
Mr Walker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. error when increasing memory of rx 570 from 4gb to 8gb - ошибка при увеличении памяти rx 570 с 4гб до 8гб
TheMArcos
11
4935
12 ноя 2021, 11:51
agsmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX AMD GPU Radeon RX 570 4 Гб поделитесь дампом биос.
kulibin13
29 июл 2022, 18:34
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. xfx 470 8GB - no mining, no gpu temp
xDreamcore
18 апр 2022, 21:52
xDreamcore Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 55
