Текущее время: 01 июн 2024, 16:10
Евгений Владимирович
Заголовок сообщения: GTX 1060 G1 Gaming 3G (rev. 1.0) Добавлено: 22 сен 2021, 06:50 |
Зарегистрирован: 17 май 2020, 11:06 Наличности на руках: 170.02
Сообщения: 67 Откуда: Хабаровск
Здравствуйте! Принесли GTX 1060 G1 Gaming 3G (rev. 1.0) с неисправностью - нет изо. Карте меняли термопасту и термопрокладки. После этого, со слов хозяина видеокарты, она перестала работать и кулера крутиться на максимуме. При осмотре: прокладки взяли большей толщины и плату немного выгнуло, по напряжениям все показаны на фото, по дата линиям со стороны видеочипа 0.491-0.496v с обратной стороны 0.345v на всех, на кварце генерация есть, на 5 ножке микросхемы биос, при включении есть шевеления. Но карта не определяется и второй ее ставил (в диспетчере устройств, в Аиде 64) ее нет и обороты кулеров на максимум. Прошу помочь. По 1.8v сопротивление такое - это норма? ГПУ - Труп? Клиент настаивает на реболе. но я смысла не вижу, брать деньги за бесполезную работу.
