Текущее время: 18 май 2024, 16:27
 Заголовок сообщения: RTX 2060 - 43 код в мат. платах Pcix 3.0
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 11:13
Есть в ремонте 2060 с раздолбаным разъемом PciX с тыльной стороны карты.
Было несколько оборванных линий, их восстановил, но карта определялась, то как х1, то как х8, то х16...
В итоге, плюнул и продублировал все 32 линии проводами.
В матплатах с PciX 2.0 карта стабильно определяется как х16 и нормально работает, но в платах с PciX 3.0 карта висит с 43 кодом.
Пробовал несколько матерей, ОС ставил с нуля - не помогло.
До установки драйверов картинка есть, после черный экран и 43 код, если воткнуть ее второй картой.
Матс в 2.0 проходит без ошибок, в 3.0 - 33 ошибки по рандомным каналам.
Единственное, что приходит в голову, надо было перед дубляжом полностью отрезать дорожки со стороны разъема и со стороны конденсаторов.
Верно ли я думаю или что-то упускаю?
Не хочется расковыривать всё обратно.
 Заголовок сообщения: Re: RTX 2060 - 43 код в мат. платах Pcix 3.0
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 14:37
скорее всего придется. 3.0 = гигабайт в секунду (плюс кодирование 128/130 vs 8/10) - каждая лишняя загогулина может гадить.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 17:29
Значит будем расковыривать.
По результату отпишусь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 500 Predator (Wistron Ghibli 18803-SC) Change GPU rtx 2060 to rtx 2080?
pcexpert8
25 сен 2022, 23:08
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515 (LA-J891P REV. 1 A) Замена видика rtx 2060 на rtx 2080s
JooereX
11 дек 2023, 22:03
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Управление скоростью кулеров в Китайских мат.платах
AleksO
03 апр 2023, 18:06
AleksO Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Клокеры на мат. платах и сопротивление на ножках кварца
Lost code
21 фев 2024, 17:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte 2060 Super/2060/1660Ti MODS
madking
2010
05 фев 2023, 07:07
Сейчас этот форум просматривают: galkinvv, giorgiisme, redcomp, Мастер из Вашингтона и гости: 26
cron
