Текущее время: 27 июн 2024, 08:55
3acTaBuJlu
Заголовок сообщения: Помогите с MATSom ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 сен 2021, 16:57 |
![Я тут случайно Я тут случайно](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey1.gif) |
Зарегистрирован: 08 сен 2021, 17:56 Наличности на руках: 14.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 10 Откуда: Коми
Привет Имеется видеокарта Plait Dual 1060 3gb, картинку не выдавала, решил запаять в неё 6-ть банок Samsung k4g80325fb-hc25, ок, поменял страпы под эту память, так-же зашил нужный биос через программатор с TechPower. На задней стороне, в районе ГП есть сколотый танталовый конденсатор NEh EN8 (заказал уже такой, жду), может дело в нём - не знаю. Раньше после флешки с MATSom "report" был пустой, сейчас хоть уже сохраняет некую информацию (приложил его, залил в архив) В общем, если есть у кого какие мысли - поделитесь пожалуйста, хотелось бы отремонтировать карточку.https://ibb.co/NpTfHW8https://ibb.co/6ZH4TXThttps://ibb.co/5hVq61Vhttps://ibb.co/Yp5ZCw0
![](images/spacer.gif) |
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Помогите с MATSom ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 сен 2021, 20:22 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
jocker писал(а): что за "нужный биос". зачем??
присоединяюсь к вопросу. биос по id должен соответствовать gpu (10DE 1C02), объем памяти - пофиг, задается страпами. и mats возьмите постарше, версии 367 или как ее там
3acTaBuJlu
Заголовок сообщения: Re: Помогите с MATSom ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 сен 2021, 22:27 |
jocker писал(а): а память и кп вообще запитаны ? ну и интересно, что за "нужный биос". зачем??
сопротивление по fbvddq тоже здорово бы увидеть хотя бы. Родной биос сохранил, но решил перепроверить, вдруг тот умер, залил этотЗалил как в нижнем комментарии порекомендовали (10DE 1C02), результат тот же Если не ошибаюсь, то питание на память не приходит, т.к она не греется, но есть что-то под греющееся под место Q50... https://ibb.co/Fh0gL6X https://ibb.co/Yy38FsvP.S не знаю откуда снять напругу ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif)
