Привет!
Извините, я не говорю по-русски и использую Google Translate для написания этого сообщения, а также для чтения и изучения.
У меня RX 470 4GB, у которого было короткое замыкание в фазе 3 (ПРИЛОЖЕННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ).
Моя идея была (как на картинке) заменить недостающую фазу, переходя от фазы 3 к фазе 2.
Может кто-нибудь подскажет, как активировать фазу 2? o Перенести фазу 3 на фазу 2?
Я так понимаю, доработав резисторы IR3567B, можно сдвинуть фазы.
Вы можете мне сказать как? Прикрепленное изображение IR3567B
Я должен уточнить, что фазы 1, 4 и 6 работают.
Мне просто нужно переместить сигнал из фазы 3 в фазу 2 или включить сигнал из фазы 2, чтобы иметь возможность правильно использовать графический процессор, потому что при уменьшении на одну фазу у него может быть потеря производительности.
![Изображение](https://prnt.sc/1u458bl)
![Изображение](https://prnt.sc/1u45e3t)
