Текущее время: 20 май 2024, 22:48
Frennis
Заголовок сообщения: Sapphire RX560 4GB странное поведение, зависает Добавлено: 03 окт 2021, 11:06 |
Сообщения: 95 Откуда: Алматы
Доброговремени суток. Принесли карту рх560 нет изо. Было выявлено кз по 12в и пред в обрыве Наешел битый транзистор, поменял все 3 (верхний и два нижних) на такие-же
Карта завелась, изо есть, драйвера встают Фурмарк крутит +- 2мин потом пропадает изо (пропадает напряжение) либо выкидывает из бублика на рабочий стол с сообщением об ошибке, при майнинге держится немного дольше 5-10мин
Если принудительно включить кулера на 70% Карта работет сколько угодно, с любыми нагрузками Неравномерный прижим гпу исключил, да и температуры не сильно различаются В стоке 52-53 доходит, если выкрутить кулера 46 градусов
Первым делом осмотрел всю плату, проверил все нулевики в обвязке фаз, ничего критичного не обнаружил Также заменил электролиты по 12в, также без изменений.
Уже голову сломал, что-то греется и дает сбой Проблемма не в гпу, ставил маленький радиатор, температура была 60+ кулера на 70% - карта стабильно работала
Буду благодарен за подсказку или пинок в нужном направлении )
com77
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX560 4GB странное поведение, зависает Добавлено: 03 окт 2021, 11:16 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
Frennis писал(а): Наешел битый транзистор Открываете любую схему и даташит на ШИМ и внимательно читаете/смотрите - там все есть. Мосфет по верхнему плечу выбило, осциллограф есть ?
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
Frennis
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX560 4GB странное поведение, зависает Добавлено: 01 май 2023, 09:05 |
Leha74 писал(а): Frennis Причину так и не нашли...? Похожая ситуация с такой -же картой... бублик крутит, тсервер мемфа не находит ошибок, другие ругаются на 29 бит в А1... Вартандер сразу зависает. В винде ошибок нет. Причину нашли, виновник ШИМ8880С Он работал, но грелся сильно и отключался После замены все отлично
