Текущее время: 07 июн 2024, 08:37
rempopro
Заголовок сообщения: Sapphire RX 570 nitro+ 4GB коротит питание 12в Добавлено: 05 окт 2021, 14:26 |
Зарегистрирован: 12 янв 2021, 13:53 Наличности на руках: 22.02
Сообщения: 7 Откуда: Москва
Модель: SAPPHIRE RX570 4GB NITRO+ Чип: amd 215-0910052 Питания всего 6 фаз, но распаяно 5. Ключи питания: IOR 3553M Текущие измерения сопротивления на фото во вложении. Добрый день. История у видеокарты следующая. Работала исправно долгое время, но потом друг перестала включаться. После разбора было обнаружено что сгорели предохранители на 12в доп. питания. Предохранители заменил ( я уже понял что просто так, сразу, их менять это глупо, нужно было понять почему они сгорели) и после карта запустилась, но проработала недолго. Через короткий промежуток времени видеокарта вновь перестала включаться. После очередного разбора было обнаружено что сгорели два ключа питания (U6 и U4014. Фото повреждения во вложении). Заменил ключи и предохранители, проверил что нет КЗ по 12в линии и решил проверить видеокарту. Включил ее, она запустилась, но при попытке ее хоть чуть-чуть нагрузить она вырубилась вместе с ПК. Снова разобрав ее обнаружил сгоревшие предохранители, ключи остались целы. При попытке подать питание 12в (пробовал с ЛБП с током 12в 1А), на разъеме доп. питания, происходит секундное КЗ и карта уходит в защиту , не принимает питания. Если отключить питание а потом попробовать подать его вновь происходит тоже самое. Снял все ключи, но все так и осталось. Подскажите куда смотреть и что проверить? Спасибо за ранее. Вложение: ФОТО 1.jpg Вложение: ФОТО 2.jpg Вложение: ФОТО 3.jpg
rempopro
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 570 nitro+ 4GB коротит питание 12в Добавлено: 05 окт 2021, 16:02 |
vikmalakhov писал(а): А что по сопротивлениям? Может как всегда с обратной стороны конденсаторы в кз? Проверил конденсаторы с обратной стороны, под ключами питания, КЗ нет
rempopro
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 570 nitro+ 4GB коротит питание 12в Добавлено: 07 окт 2021, 13:27 |
mramil писал(а): 1. Как может быть 154 Ома на контролёре памяти и 23 на питании чипа? И на линии. Питания. Буфер PCI тоже не может быть 143 Ома 2. На картинке у вас карта Sapphire Rx 480 4gb Nitro+. А вы а пишите Rx 570 Если у вас все же стоит чип от 570 карты(Чип: amd 215-0910052) значить меняли чип, или на клей его посадили раз у вас такие странные сопротивления На фото незаметны были точки в указанных измерениях. Так же я перепроверил все измерения и указал их так же на фото. Измерения делал относительно земли в режиме мультиметра "200 ом". По поводу карты, то она до этого не ремонтировалась и уж тем более не "модифицировалась". Так же приложил фото бэкплейта и другой стороны карты. Это точно RX 570 4GB Nitro+.
rempopro
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 570 nitro+ 4GB коротит питание 12в Добавлено: 20 окт 2021, 13:48 |
mramil писал(а): Вот теперь сопротивления похожи на правду. Меняйте шим по линии питания GPU Вы имеете ввиду микро под номером 3567B? Если я ее новую куплю ее же нужно как то прошить, а софт дорогой очень. Или есть в продаже с прошивкой?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 570 nitro+ 4GB коротит питание 12в Добавлено: 22 окт 2021, 11:49 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
rempopro писал(а): Или есть в продаже с прошивкой? Есть, с донора, желательно с аналогичной карты (или с подобной, но с цвето-точкой такого же цвета). Но пока не торопитесь... И вообще, вам 12 дней указали на необходимость выложить сопротивления по линиям 5В и 1.8В (не мешало бы и по 3.3В) - чего вы ждете? Карта лишняя? Так же не лишним будет попробовать на другом БП.
rempopro
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 570 nitro+ 4GB коротит питание 12в Добавлено: 22 окт 2021, 13:56 |
pEEp писал(а): И вообще, вам 12 дней указали на необходимость выложить сопротивления по линиям 5В и 1.8В (не мешало бы и по 3.3В) - чего вы ждете? Карта лишняя? Так же не лишним будет попробовать на другом БП. Не было времени(. А зачем БП? Для проверки сопротивления к ПК подключать? Спасибо за помощь.
rempopro
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 570 nitro+ 4GB коротит питание 12в Добавлено: 23 окт 2021, 12:18 |
Artem4058 писал(а): осцилом фазы проверь если такой есть Сейчас все ключи питания отпаяны. Что бы фазы проверить осцилом ключи нужно на место впаять, верно?
