Текущее время: 16 июн 2026, 19:59
rem.team nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: KFA2 Geforce GTX 1650 SUPER нет питания памяти.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 09:54
Доброго дня всем. Заехала видюха 1650 с проблемой нет питания памяти. Все остальные напруги поднимаются.
Замеры шим питания озу показали пробой по линии питания микросхемы up1666q +5в там было 54 ома. Такой микрухи не было. Поставил RT8816AG исправную. Так же проверил мосфеты. Они целые. Сопротивление по памяти 91ом. Но чудо не произошло.
По замерам после запайки.
Питание шим +5в есть. правда смущает сопротивление на этой линии в 540ом. Не мало ли? Сравнивал с видеокартой gtx1080 с RT8816AG там десятки килоом.
Сигнал EN 3.3 вольта. Сравнивал с видеокартой gtx1080 с RT8816AG на EN 1,8 вольт.
Vref 2 вольта есть.
По остальным выводам где то есть напруги, где то нет. На затворах при старте тишина.
Возникает 2 вопроса.
1. Подходит ли этот шим? Ведь по выводам всё один в один. Но мало ли
2. Линия питания +5 от стабилизатора не слишком ли просажена? Смотрел тепловизором, зон нагрева нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 1650 upgrade to 1650 super graphics chip
jedelmo123
03 янв 2025, 19:01
AhmadKZ02 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G513IH (6050A3249301-MB-A03) Апгрейд GTX 1650 до RTX 3050 / Upgrade GTX 1650 to RTX 3050
prospa
25 ноя 2025, 01:18
mbilichenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Geforce 1650 Super (StormX OC) выключается при нагрузке
Andromeda110
18 окт 2021, 23:13
Andromeda110 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 1650 SUPER VENTUS XS OC Опознать элементы
Vyacheslav007
09 окт 2021, 20:42
Vyacheslav007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. номиналы резисторов MSI GTX 1650 Super Ventus XS
shaell
06 янв 2022, 01:30
Сейчас этот форум просматривают: Pahha и гости: 17
