GV-N7800C-3GD ошибка 43 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=119613 |
mikolasnn [ 09 окт 2021, 08:08 ] | |
Заголовок сообщения: | GV-N7800C-3GD ошибка 43 |
Принесли 2 карты GIGABYTE GeForce GTX 780 с одинаковой проблемой ошибка код 43 . Сначала по первой . ( GV-N7800C-3GD ГПУ GK-110-300-B1 ). Прошелся по питаниям (12в- норма), (5в норма), (3,3в норма), (PCI Е 1,04в), (GPU 0,94) , а вот памяти 1,35в норма ли это для SKhynix H5GQ2H24AFR вроде, как диапазон от 1.35в до 1.6в. То есть под нагрузкой видимо подкидывается до 1.6в? Изображение соответственно есть, драйвер не ставиться. Прогнал Матсом вроде, как B битая . ГПУ греется умеренно. Вот что за ошибочки по D и F ? Они в том же месте и на второй карте присутствуют, но о второй потом. Вот вопрос к знатокам , может это типовуха.? Я картами вплотную не занимался пока. Пробовать греть ГПУ для теста так сказать или менять банку? FBIOA[ 31: 0] 0 0 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 FBIOB[ 31: 0] 0 5328 0 FBIOB[ 63: 32] 0 0 0 FBIOC[ 31: 0] 0 0 0 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0 FBIOD[ 31: 0] 0 16 0 FBIOD[ 63: 32] 0 0 0 FBIOE[ 31: 0] 0 0 0 FBIOE[ 63: 32] 0 0 0 FBIOF[ 31: 0] 0 17 0 FBIOF[ 63: 32] 0 0 0 |
seminenko [ 09 окт 2021, 09:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GV-N7800C-3GD ошибка 43 |
Со встройки повтори, и ошибок по каналам D и F не будет Память на B менять. ПыСы. 16+17=33. Читаем просто больше, и все будет хорошо |
mikolasnn [ 11 окт 2021, 04:56 ] | |
Спасибо. Попробую банку поменять. А а вот памяти питание 1,35в норма ли это для SKhynix H5GQ2H24AFR? |
mikolasnn [ 11 окт 2021, 17:19 ] | |
Заказал трафареты , пока жду. Вот вопрос еще по второй видеокарте. Она аналогична первой только наклейка с названием GV-N78TOC-3GD. Поведение немного другое. Поставил ее , на камень поставил радиатор для проверки. Даже установились драйвера. Напряжение на памяти 1.35 в . ГПУ греется значительно быстрее чем на первой видеокарте . Затем напряжение на памяти подскакивает до 1.65в , экран чернеет , затем изображение появляется , но уже присутствует ошибка 43 . Может зависнуть после этого с артефактами. После прогона Матсом картина такая FBIOA[ 31: 0] 0 0 0 FBIOA[ 63: 32] 0 439676 0 FBIOB[ 31: 0] 0 0 0 FBIOB[ 63: 32] 0 0 0 FBIOC[ 31: 0] 0 0 0 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0 FBIOD[ 31: 0] 0 16 0 FBIOD[ 63: 32] 0 0 0 FBIOE[ 31: 0] 0 0 0 FBIOE[ 63: 32] 0 0 0 FBIOF[ 31: 0] 0 17 0 FBIOF[ 63: 32] 0 0 0 Тоже битая банка. Но в начале то все хорошо. Здесь может таки ГПУ уже конец пришел.? Или тоже начать с замены памяти битой.? |
seminenko [ 11 окт 2021, 17:21 ] | |
mikolasnn писал(а): 1,35в норма Оно потом поднимается. И у второй память меняйте. |
mikolasnn [ 12 окт 2021, 05:20 ] | |
Ну тогда жду трафареты. |
Roslavl67 [ 12 окт 2021, 10:19 ] | |
С такими видяхами первым делом с ошибками по памяти нужно погреть гпу для начала |
pEEp [ 12 окт 2021, 11:33 ] | |
Roslavl67 писал(а): С такими видяхами первым делом с ошибками по памяти нужно погреть гпу для начала С языка сняли )) Термотест обязателен! |
mikolasnn [ 12 окт 2021, 19:00 ] | |
Ну тогда попробую прогреть. Потом отпишусь. |
mikolasnn [ 13 окт 2021, 19:33 ] | |
Обе после прогрева запустились без проблем. Драйвер подхватили и определились без ошибок. То есть отвал ГПУ и , как понимаю ребол тут уже не поможет.? Может поработают сколько ни будь. Доп питание подкидывал от отдельного БП 450 ватт, рейзер от БП компа. При запуске бублика и у одной и у второй на первой секунде произошло пропадание изображения с черным экраном и отсутствием активности монитора, это от чего может быть? |
crocodile70 [ 14 окт 2021, 00:31 ] | |
надоест ждать трафареты на память - попробуйте руками - на самом деле это совсем не сложно - тем более что всего то 2 микросхемы ![]() |
mikolasnn [ 14 окт 2021, 06:01 ] | |
crocodile70 Я люблю трудности преодолевать , тогда уж пересажу память ногами и в гамаке с закрытыми глазами. Да и память, как уже выяснилось видать не при чем. |
