Текущее время: 04 июл 2024, 03:07
Gracer
Заголовок сообщения: Sapphire RX580 nitro+ отсутствует питание Добавлено: 09 окт 2021, 18:35 |
Зарегистрирован: 10 сен 2013, 12:17 Наличности на руках: 18.03
Сообщения: 12 Откуда: Россия
Добрый день. На карте есть только 12, 5 и 3,3В. КЗ на основных линиях нет, предохранители целые. Сопротивление линий в норме, смущает только PCI-e - там 11-12Ом, вроде норма 15-20. Сопротивление 0,9В питания GPU проверить точно не могу. На ncp81022 enable отсутствует, не могу разобраться, откуда он берётся. Буду признателен за любую конструктивную помощь. Схемы нет, бордвью нет.
Gracer
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX580 nitro+ отсутствует питание Добавлено: 10 окт 2021, 01:27 |
При детальном изучении поверхности обнаружил, что предохранитель F400 по 5В Q4 1117 заменён проволочкой. По почерку делал мастер с нормальным оборудованием. И это единственное место со следами пайки. (Карту выкупил себе для саморазвития). Вопрос: Правильно ли я понял, что надо искать в первую очередь 0,9В VDDCI контроллера памяти? Замеры: VDDCI - 14Ом, MVDD - 32Ом, PCI-e - 10,5Ом, 3,3V - ок 4кОм, VDDC GPU - в раойне 0,25-0,35Ом mramil писал(а): Рядом с дросселем по питанию PCI есть питание? Не понял вопрос. На дросселе нет. Рядом с дросселем предохранитель 12В с разъёма PCI-e - на нём 12В есть. ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 20 секунд: ---------- Пока так и не понял, какой порядок формирования напряжений. Дроссель PCI-e рассмотрел, на нём формирует напряжение контроллер NB671L - питание есть, en есть, на выходе глухо. VDDCI формируют ключи с шимом apw8722a. На нём только 12В на 1м выводе boot и питание.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX580 nitro+ отсутствует питание Добавлено: 12 окт 2021, 02:16 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Gracer писал(а): Вопрос: Правильно ли я понял, что надо искать в первую очередь 0,9В VDDCI контроллера памяти? Не правильно. Gracer писал(а): Дроссель PCI-e рассмотрел, на нём формирует напряжение контроллер NB671L - питание есть, en есть, на выходе глухо. ШИМ под замену (со снятой ШИМ перемерить сопротивление по данной линии). Пока не будет напряжения контроллера PCIE, не поднимутся и VDDC, MVDD, VDDCI. А вот пока не будет сформировано 1.8V, не поднимется 0.9V (PCIE). Расскажите, как поживает 1.8V ? - хотя, и так понятно ("контроллер NB671L - питание есть, en есть").
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX580 nitro+ отсутствует питание Добавлено: 12 окт 2021, 11:29 |
Gracer писал(а): кулеры включаются и чз несколько сек. снижают обороты Это нормально. Gracer писал(а): Только осцилограмма мне не понравилвсь на VDDCI. Как-то период импульсов не спокоен. Сопротивление 10,5 Ом. Gracer писал(а): VDDCI - 14 Ом, PCI-e - 10,5 Ом, Определитесь, где у вас сопротивление 14, а где 10? А так: не низкие, но заниженные...
Gracer
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX580 nitro+ отсутствует питание Добавлено: 12 окт 2021, 12:25 |
Gracer писал(а): Только осцилограмма мне не понравилвсь на VDDCI Конечно же тут говорилось исключительно о PCI-e. Ночная смена .... И по осциллограмме и по сопротивлению.
Последний раз редактировалось Gracer 12 окт 2021, 13:27, всего редактировалось 2 раз(а).
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX580 nitro+ отсутствует питание Добавлено: 12 окт 2021, 12:42 |
Gracer писал(а): Только осцилограмма мне не понравилвсь на VDDCI. APW8722A? - попробуйте махнуть.
Gracer
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX580 nitro+ отсутствует питание Добавлено: 12 окт 2021, 13:41 |
pEEp писал(а): APW8722A? - попробуйте махнуть. Подправил сообщение выше
Gracer
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX580 nitro+ отсутствует питание Добавлено: 30 окт 2021, 22:52 |
Сегодня приехали новые NB671. После замены сразу поднялись все напряжения, нормализовалась осциллограмма, но... Карта определяется второй, gpu-z пишет memory 0 hynix (стоит elpida). t-server не запускается, первый же тест AK403.001 ругается unable to retrieve vbios image. Пробовал шить биос (шью с прищепкой) - и читаются и пишутся и проходят верификацию оба биоса, залил правильные дампы - результат не изменился, сравнил считанный с рабочим - совпадает. Пробовал поставить карту под hive - определяется, Unknown Memory 0 Надо ли это понимать так, что проблема в gpu, например, с контроллером памяти?
PT-AH
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX580 nitro+ отсутствует питание Добавлено: 31 окт 2021, 01:41 |
Сообщения: 97 Откуда: England
I already help you with the entire scheme of this model. first the chip that controls the entire GPU and must have black tip diode mode = 455. This little chip is found right next to the coil that comes from the PCi ex 16v (3 pins) 12v. Since it controls all DRMOS (FDMF3035) these have to have vcc to gnd 455 (diode mod) and pin VIN = 400 ++ sometimes a pin like that breaks down or is a little obsolete. MBO Front: https://ibb.co/q0LCPqhMBO Back: https://ibb.co/fvLt7RM
Gracer
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX580 nitro+ отсутствует питание Добавлено: 31 окт 2021, 03:40 |
PT-AH писал(а): I already help you with the entire scheme of this model. first the chip that controls the entire GPU and must have black tip diode mode = 455. This little chip is found right next to the coil that comes from the PCi ex 16v (3 pins) 12v.
sometimes a pin like that breaks down or is a little obsolete. I can`t understand which chip you are talking about. I think that U501 NCP81022 controls all FDMF3035. So the VDDC 0.9V is present now.
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX580 nitro+ отсутствует питание Добавлено: 31 окт 2021, 06:09 |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 03:06 Наличности на руках: 1,139.72
Сообщения: 761 Откуда: Holand
Gracer писал(а): VDDC GPU - 0.25-0.35 Ohm In my opinion it may be a problem. 0.3 ohm will soon degrade to 0.1.
