Текущее время: 02 июн 2024, 03:12
Ivan5656
Заголовок сообщения: Видеокарта GV-RX550D5-2GD Нет изображения, помогите пожалуйста Добавлено: 09 окт 2021, 23:58 |
Зарегистрирован: 07 июн 2021, 09:47 Наличности на руках: 107.22
Сообщения: 45 Откуда: Оренбург
Всем привет Я очень сильно начинающий, мало опыта Помогите, подскажите пожалуйста как починить Видеокарта GV-RX550D5-2GD от гигабайт Она не выдаёт изображение Если подключить с другой видеокартой дополнительно, то она определяется системой. В диспетчере она есть, без восклицательных знаков и прочего. Но изображения нет. Биос прошивал через ати флеш, безрезультатно. Промерил сопротивления может кто поймёт в чём дело.
Последний раз редактировалось Ivan5656 10 окт 2021, 00:45, всего редактировалось 1 раз.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта GV-RX550D5-2GD Нет изображения, помогите пожалуйста Добавлено: 10 окт 2021, 19:01 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
Ivan5656 писал(а): знаю что это не норма, но не пойму почему так, соседние кондеры в кз,если их выпаять они не звонятся значит очередь за кондерами не соседними) сдается мне - это питание памяти, коротить может много чего
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта GV-RX550D5-2GD Нет изображения, помогите пожалуйста Добавлено: 11 окт 2021, 00:45 |
Ivan5656 писал(а): так и продолжать отпаивать и звонить можно так, можно снаружи питание подать и посмотреть-пощупать что греется. быстрее, но есть шанс добить окончательно)
sergun
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта GV-RX550D5-2GD Нет изображения, помогите пожалуйста Добавлено: 12 окт 2021, 11:13 |
Зарегистрирован: 14 сен 2012, 01:11 Наличности на руках: 322.06
Сообщения: 195 Откуда: Рига
Ivan5656 писал(а): Начну с кондёров, повыпаиваю и прозвоню. Хочешь отпаять все 350 штук? твоему упорству можно только позавидовать. Есть способ быстрее и легче, подать от лабораторника 1 вольт 5-10 ампер или как я выше написал, взять акум на 1.2в и щупать, что греется.
_________________ The Best Data Recovery Expert in EU
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта GV-RX550D5-2GD Нет изображения, помогите пожалуйста Добавлено: 12 окт 2021, 11:40 |
sergun писал(а): и щупать, что греется добавлю: включая провода. при хорошей козе только они и будут греться)
Ivan5656
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта GV-RX550D5-2GD Нет изображения, помогите пожалуйста Добавлено: 14 окт 2021, 21:55 |
Подал на дроссель 0.8 v Пришлось поднять до 1.5а чтобы что то увидеть, грелись две банки памяти, причём не особо 35гр всего. Снял их и сопротивление на дросселе стало 28 Ом Память Elpida W4032BABG-70-F ,хотел заказать на партс директе ,но там в наличии только одна. Заказал на алике, 350р за шт,отзывы почитал люди пишут все хорошо. Припаяю их, посмотрим что будет.
ВОПРОС Кто менял память, место где память стояла очищать оплёткой под 0, или пройтись паяльником с обычным припоем и сделать небольшие бугорки перед впайкой новых ?
raaaatata
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта GV-RX550D5-2GD Нет изображения, помогите пожалуйста Добавлено: 30 окт 2021, 19:11 |
Зарегистрирован: 29 окт 2021, 15:41 Наличности на руках: 117.34
Сообщения: 55 Откуда: Tagil
Ivan5656 писал(а): Тестер пальцем не даёт плодов можно спирт нанести, как вариант и смотреть где идет испарение
