Текущее время: 29 ноя 2026, 16:43
 Заголовок сообщения: Compatible VRAM
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 13:49
Hello,
I have RX570 with damaged VRAM.
The symbol is Samsung K4G80325FC-HC25
and i would like to ask if i can replace it with Samsung K4G80325FB-HC25
basic information about both vrams are exactly the same.
but i would like to confirm if i can exchange them :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Compatible VRAM
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 16:19
Maybe I am wrong but I have read here somewhere and not long ago that a mixture of FB and FC will not work.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 09:44
Will be nice if someone can confirm or deny this information
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 12:29
I take a risk and i mixture both type of vram K4G80325FC-HC25 with K4G80325FB-HC25 and everything is working correct.
Maybe this information will help someone :-)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 15:08
I mixed HC-25 with HC-22, work good for mining, now have to mix Hynix with HC-22 after A1,A0!
HC22 is very fast in straps, but work with slowest hc-25 straps.
Only one tick in mind, that a choke VRM make little noise, but is because - small cap 270..
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 06:57
Good to hear that. I was not so brave to test a mixture. Do you mix them in the same bank?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 10:52
Normally i would have a fear to replace it with a diffrent HC-XX due to diffrent speed of the vram.
Let us know later if everything will work normal after the time(if you have possibility to test it for longer time)
i replace the whole channel B(B0,B1)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. compaq 8510p (vb 1.0 mv_bulid) kbc1070 compatible
ayad
03 июл 2017, 16:05
maximus777now Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L635 (6050A2338402-MB-A02) GPU compatible.
в форуме Toshiba
xe_d_sono
18 окт 2018, 12:50
xe_d_sono Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 470 G3 (DA0X63MB6H1 REV:H) Need compatible bios dump
nikovmiroslav
28 апр 2019, 00:42
nikovmiroslav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. boot block compatible
в форуме Беседка
justsmile
11 мар 2021, 15:09
justsmile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z580 (Quanta LZ3A) Как найти битаю VRAM?
Sergey-k
13 янв 2017, 21:05
Size Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pahha, Vitalicheg, yurr и гости: 121
