Sapphire Radeon 290 Tri-X 4 Gb https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=119713 |
olegshepeta [ 13 окт 2021, 11:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Sapphire Radeon 290 Tri-X 4 Gb |
Видеокарта перестала выдавать изображение. Сопротивления на дросселях есть, память около 25 Ом, чип 3 Ом При включении вентиляторы не крутятся, замеры напряжений указал на картинке. ШИМ IR 3567b, есть En и VCC, нет Power Good и Power Ok Из примечательных есть еще микросхема SOP-8 APL 5930, у которой на 5 и 6 ноге есть входящее напряжение по 5 В, но на остальных ногах по нулях Подскажите, куда двигаться дальше для определения проблемы с напряжением https://fex.net/uk/s/rasly05 https://fex.net/uk/s/rasly05 |
pEEp [ 14 окт 2021, 03:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sapphire Radeon 290 Tri-X 4 Gb |
olegshepeta писал(а): APL 5930 Замените. Огласите результаты измерений по данному ЛДО. |
olegshepeta [ 14 окт 2021, 09:40 ] | |
pEEp писал(а): Замените. Огласите результаты измерений по данному ЛДО. Сделаем))) |
olegshepeta [ 10 ноя 2021, 12:55 ] | |
Заменил микросхему - все напряжения появились, изображение дала. При нагрузке появляется черный экран, видимо до чипа все же достало... |
