Текущее время: 02 июл 2024, 00:58
Zuev777
Заголовок сообщения: Ремонт GTX 1060 KFA2 6GB HELP ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2021, 13:00 |
Зарегистрирован: 21 дек 2019, 16:52 Наличности на руках: 47.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 92 Откуда: Яндекс
Добрый день. Имеется рабочая карта GTX 1060 KFA 2, 3gb на памяти Hynix.Банки памяти были успешно заменены на Samsung K4G80325FB -HC 25. Хочу получить 6 Gb 1. Прошу помощи в поиске СТРАПов для данной переделки. Может у кого то есть данная карта на 6 Гб и поделитесь фотографией доски. 2. Еще один дефект, BIOS карты ( https://www.techpowerup.com/vgabios/186 ... 144-160630) не прошивается стандартными методами.Программатор 341 выдает ошибку. Единственное NVFlash ругался при прошивке на Subsystem Id так как карта - 10DE 1c02, а я прошивал 10DE 1C03, но биос именно под 10DE 1c02 я не нашел. По питаниям все в норме, по генерации ШИМ тоже ничего криминального нет. PCI-E сопротивление и падение напряжения при диодной прозвонке в норме, сравнивал с рабочей картой. моя доска со СТРАП 3Gb памяти Hynix Вложение: uVLyQEKImw8.jpg
![](images/spacer.gif) |
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: Ремонт GTX 1060 KFA2 6GB HELP ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2021, 13:20 |
uncledim писал(а): биос не надо было трогать стоковый биос на 3 гб зашиваю, драйвер ставиться, Видно со встройки, но память не отображается, надо страпы, уже все перерыл ни где нет. Вложение: Снимок.JPG
KarL379
Заголовок сообщения: Re: Ремонт GTX 1060 KFA2 6GB HELP ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2021, 15:29 |
Зарегистрирован: 19 окт 2020, 08:52 Наличности на руках: 11.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 37 Откуда: Almaty
uncledim писал(а): ошибаетесь. Да нет, т.к. в указанном Вами эксперименте на видеокарте стоит ГПУ 106-400, который держит и 3 гига и 6 гигов, в таком случае модернизация возможна. А если обратить внимание на фото владельца в данной теме, то там видно, что ГПУ 106-300.
KarL379
Заголовок сообщения: Re: Ремонт GTX 1060 KFA2 6GB HELP ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2021, 15:33 |
uncledim писал(а): вы там картинку под плюсиком раскрыли, посмотрели на id чипа? Ну да, автор указал, что это его доска, а что не так?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Ремонт GTX 1060 KFA2 6GB HELP ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2021, 15:35 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
Zuev777 писал(а): уже все перерыл ни где нет. если нет рыбы - берем удочку) viewtopic.php?p=785841#p785841 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- KarL379 писал(а): а что не так?
1152 Shaders, ID 10DE-1C02 и 6GB на скрине GPU-Z.
KarL379
Заголовок сообщения: Re: Ремонт GTX 1060 KFA2 6GB HELP ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2021, 15:46 |
uncledim писал(а): 1152 Shaders, ID 10DE-1C02, и 6GB на скрине GPU-Z На скрине указано 0 гигов, и что в диспетчере, что в GPU-Z видюха определяется как 1060 3Gb, где Вы там 6 гигов увидели? Device ID: 10DE 1C02, что соответствует только ГПУ GP106-300-A1 и на сколько мне известно по моему опыту + данные с Текпауера = ВСЕ видюхи на этом ГПУ с объемом 3 Гига видеопамяти. А т.к. биосы зеленых не редактируются, то нет возможности подправить в биосе ID и проверить поддержку этим ГПУ 6 гигов.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Ремонт GTX 1060 KFA2 6GB HELP ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2021, 15:54 |
KarL379 писал(а): нет возможности подправить в биосе ID в том и дело, что править в биосе ничего не надо, нужно лишь страпы поставить под 6гиг нужного вендора. KarL379 писал(а): где Вы там 6 гигов увидели? по моей ссылке, картинка под плюсиком
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: Ремонт GTX 1060 KFA2 6GB HELP ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2021, 17:04 |
uncledim писал(а): ГПУ GP106-300-A1 и Попробую по вашей ссылке отыскать нужные резисторы и поставить резисторы по схеме из ссылке 1066 000100 samsung
