https://vlab.su/
hd 7950 странное поведение питания гпу
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=119739
Страница 1 из 1
puzzo888 [ 13 окт 2021, 23:52 ]
Заголовок сообщения:  hd 7950 странное поведение питания гпу
при старте поднимается первый мосфет и второй с шима. сигнал четкий без искажения. на остальных мосфетах верхнего плеча гейты просто открыты и идет ровный сигнал на истоке в районе 0.60 вольт, вентиляторы сбавляют обороты и комп виснет. на первых двух мосфетах напряжение вырастает до 1.60 но сигнал идет такой же ровный. на остальных мосфетах все также без импульсов. сигнал доска и 0.60. после отключения гейты на всех мосфетах верхнего плеча сидят в кз от драйверов SW REG. CHL8510CRT DFN-10 CHIL в количестве 6 штук. По происшествию минуты полторы сопротивление от драйверов приходит в норму кз исчезает. как это понимать обьясните на пальцах. привык смотреть работу сразу от шимки до мосфета а тут эти долбанные посредники в цепи и не совсем понимаю что вообще происходит. насколько я понимаю кз от шимки убирается, но и одновременный выход из строя всех шести драйверов выглядит дебильно. поменял ради эксперимента один мосфет первый верхнего плеча та жа беда. думал может все верхнее плечо неисправно. и для чего вообще костыли в виде драйверов
pEEp [ 14 окт 2021, 13:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: hd 7950 странное поведение питания гпу
Сопротивление резисторов (2.2 Ом) подле каждого драйвера измерьте (VCC, 4). Те, что вышли за номинал, под замену вместе с драйверами. Заодно и нулевики проверьте (PWM, 3).
http://www.phpbb.com/
