Всем доброго времени суток, проблема с видеокартой RX 470 4GB
Суть понятна из темы, пытался нарыть сабж по форуму - множество вариаций команд, скриптов, сборок и я остановился на Arch Linux + 2 скрипта (dmgg + direct-mem-test).
Первым запустил direct-mem-test
python3 direct-mem-test.py d0000000 20 8
Начались артефакты и пока не выполню clear тест проходит без ошибок но так же с артефактами, когда сделал clear высыпались
![Изображение](https://i.ibb.co/ZYkvH7s/20211016-230123.jpg)
![Изображение](https://i.ibb.co/cJzkmWC/20211016-230129.jpg)
![Изображение](https://i.ibb.co/yNmJsgq/20211016-230345.jpg)
Запустил dmgg
python3 dmgg.py d0000000 24 8
(если ставлю значение памяти ниже 24 тест не выдает ошибок)
![Изображение](https://i.ibb.co/CPBnjgY/20211016-231307.jpg)
![Изображение](https://i.ibb.co/jJQzDv1/20211016-212243.jpg)
Помогите разобраться в памяти или в гпу дело, что я делаю не так, от меня плюс к карме! :)
